查看: 3250|回复: 6
[主板维修]
技嘉 GA-78LMT-S2 REV1.0 有复位不跑马 手动复位正常
发表于 2018-2-12 11:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 GA-78LMT-S2 REV:1.0
故障:有复位不跑马,手动复位正常跑马(可以进系统并且所有外设正常)
手动复位:就是短接一下复位针
1.目前的情况说明供电是正常的 BIOS是正常的 于是按时序从PWR_GOOD信号开始测,这个板是SB_PWROK信号。
2.一直 测到CPU复位信号都是正常的。
3.放下不管让它,先做再其它工作。第二天。再看嗯,时钟。对了。
4.这个板 南桥是用外部时钟的,那么NB_PWRGD信号就必须延时发出。这个板是NB_PWROK
5. 从图纸来看Q356 直接控制NB_PWROK信号,Q63间接控制。先换了Q356无果,后把Q63了OK
6.这种问题没有点位和图纸是不可能修的,打包点位加图纸。
7.最近很穷呀,求加分,求分加 啊。
8.点位截图
9.图纸截图
10.主板图片
11.点位&图纸 求加分 求加分呀。
GA-78LMT-S2 R1.0.zip
861.28 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +14 +14 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
下个路口!见 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-2-12 12:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子时钟芯片坏的多!!前几天修过几块
发表于 2018-2-12 16:49:31 | 只看该作者 �
这个是刚好东西正需要,谢谢楼主这个是刚好东西正需要,谢谢楼主
发表于 2018-2-12 19:20:05 | 只看该作者 �
实力干将,向你学习,好文章必须加分。
发表于 2018-2-13 07:26:33 | 只看该作者 �
这种 有复位不跑马 手动复位正常的故障一直觉得很棘手,谢谢分享经验
发表于 2018-2-13 09:21:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-13 10:37:07 | 只看该作者 �
个人认为罪魁祸首是C164容值失效,如果楼主没有换此电容估计不用多久还是会出现同样的问题!
