查看: 11627|回复: 26
万用表告别经常更换9V电池
发表于 2017-12-8 10:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们维修人员很烦恼的事,万用表一般1个月至2个月就要换电池。原来的电池是9V的。我们维修电脑经常会拆到坏的笔记本电池,里面多数是18650电芯。我工作用的手电筒也是用18650的。想了个办法证实了是可行的。网上淘个18650电池仓(如图1)。装两节电池。一节充好电是4.2V。两节是8.4V。串联连接。电池量容充足的情况下基本上能用一整年。等到电量低报错的时候拆下来用充电器充满就可以在用了。用到电量报低的时候电池总电压7-8V,保证不会被过放。(注:锂电放电后不能低于2.75V,低于2.75V会损伤电池)。电池更换也很方便。电池盒子我是用泡漠胶粘好。很好用。
图1
发表于 2017-12-8 10:43:22 | 只看该作者 �
胶水看着挺那个的。
发表于 2017-12-8 11:17:00 | 只看该作者 �
买个9V的充电池不是解决了吗?我都是买几个9V充电池,万用表多啊。用完就交替充电,这样就不怕没电了。
发表于 2017-12-8 11:20:49 | 只看该作者 �
我直接用一个路由器的9v充电器搞定,弊端就是只能在维修台用,不方便移动
我觉得用充电器直接上会对测量结果产生干扰,没有用电池舒服,我都改成用手机电池供电了  详情 回复 发表于 2017-12-8 11:59
发表于 2017-12-8 11:59:19 | 只看该作者 �
也是两节吗?我知道有人用一节的然后加个升压电路,不过没有过放保护,对电池不好  详情 回复 发表于 2017-12-9 11:50
发表于 2017-12-8 12:13:39 | 只看该作者 �
笔记本电池的电芯可以直接用可调电源充电么?就是不要充电器那种,会不会爆?
可以的。充到4.2V就要停止。不过始终没有充电器哪么科学。  详情 回复 发表于 2017-12-9 11:49
发表于 2017-12-8 13:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个动手能力可以的
发表于 2017-12-9 11:10:05 | 只看该作者 �
18650容量太大,尺寸太大,重量太重,价格又高。
应该用14500的3.7V锂电,是AA尺寸的。那个小多了。国产容量也有800毫安。一节5元。
电池我都是笔记本电池里拆,一拆就有6个。是重了些,容量大用得久。不过很有手感,以前站不太稳的,现在往桌面一放,站很稳。  详情 回复 发表于 2017-12-9 11:52
发表于 2017-12-9 11:20:42 | 只看该作者 �
鼓励自己动手.
TB有9v可充电池,配充电器.电池寿命很长,不差钱的买一套,可靠性高,
我就是用9V的充电电池,快两年了,买两个轮流用。  详情 回复 发表于 2017-12-11 23:03
9V充电池也是可以的,我还有个福禄克75,换个9V电池要拆4个螺丝,打开面盖才能换。麻烦,我才想要改外置的电池盒,  详情 回复 发表于 2017-12-9 11:55
发表于 2017-12-9 11:49:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-9 11:50:49 | 只看该作者 �
一块就够一两个月了,买一块充电板就直接接到原来的电池线上,我的是胜利表,它有一个电压检测电路,拆掉它就能用了  详情 回复 发表于 2017-12-9 13:43
发表于 2017-12-9 11:52:29 | 只看该作者 �
应该用14500的3.7V锂电,是AA尺寸的。那个小多了。国产容 ...
发表于 2017-12-9 11:55:30 | 只看该作者 �
yzz163 发表于 2017-12-9 11:20
鼓励自己动手.
是的,对我们做维修的用这个大容量的合适。  详情 回复 发表于 2017-12-9 12:37
发表于 2017-12-9 12:37:06 | 只看该作者 �
lztgwq 发表于 2017-12-9 11:55
9V充电池也是可以的,我还有个福禄克75,换个9V电池要拆4个螺丝,打开面盖才能换。麻烦,我才想要改外置 ...
一换管用一整年,多愉快啊。  详情 回复 发表于 2017-12-9 16:19
发表于 2017-12-9 13:43:55 | 只看该作者 �
高手来的,还能改一节电池用,不错  详情 回复 发表于 2017-12-9 16:18
发表于 2017-12-9 16:18:10 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2017-12-9 13:43
一块就够一两个月了,买一块充电板就直接接到原来的电池线上,我的是胜利表,它有一个电压检测电路,拆掉 ...
高手来的,还能改一节电池用,不错
发表于 2017-12-9 16:19:12 | 只看该作者 �
一换管用一整年,多愉快啊。
发表于 2017-12-10 01:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lztgwq 发表于 2017-12-9 11:52
电池我都是笔记本电池里拆,一拆就有6个。是重了些,容量大用得久。不过很有手感,以前站不太稳的,现在 ...
楼主你这个方法很值得学习,一方面节能环保,充分利用废旧电池,而且容量大,使用时间长,万用表使用起来就省心很多,我用得是胜利VC97,因为平时经常要用蜂鸣档,不管是用普通电池还是充电电池,用个20来天到一个月就要换了,非常麻烦!还有就是楼主把电池盒安在支撑架的办法很好,这样表放在桌面上会很稳,我那台VC97因为档位开关比较紧的缘故,有时候单手来换挡表就会移动,感觉很不爽,有空我也来改一下,此贴我点赞啦!
发表于 2017-12-11 23:03:26 | 只看该作者 �
鼓励自己动手.
发表于 2017-12-23 21:55:42 | 只看该作者 �
用维修电源的9伏,或者充电9V电池都可以
