查看: 3757|回复: 13
[求助中]
求助E450通病?显卡上面的电感短路烧了板载CPU已经3块了
发表于 2018-3-15 22:18:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个板子这个位置确实故障率很大   不过你这个一片板子出现3次同故障 不多……   也有可能是供电芯片或者相关线路故障了
发表于 2018-3-15 22:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三次都同一故障确实少见,会不会是电源有问题,导致烧机了!
发表于 2018-3-16 00:38:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2018-3-15 22:18
这个板子这个位置确实故障率很大   不过你这个一片板子出现3次同故障 不多……   也有可能是供电芯片或者相 ...
版大没注意看楼主讲的,不是同一块板
本来客户的板坏了是PL9短路,然后定了一块板回来换上不久又出问题,不过这次是把主板发回卖家换CPU,所以后两次是同一块板
发表于 2018-3-16 10:32:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是屏线或者屏幕有问题呢 这个问题好麻烦
发表于 2018-3-17 11:02:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你这样把上家给搞哭了吧,拿上家的主板搞实验
发表于 2018-3-21 15:39:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源有换过试吗会不会是电源的问题,,
发表于 2018-3-21 15:48:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
路过学习一下,新手,莫名其妙的问题很多
发表于 2018-3-21 16:15:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
遇到这样的 无语了。 没得修了
发表于 2018-3-22 12:15:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉现在的板载CPU和 CPU和桥为一的很容易坏
发表于 2018-3-22 13:26:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
           这只能说运气不好    太倒霉了
发表于 2018-3-22 13:29:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你这个运气确实不好啊。。。不过要小心一点才好
发表于 2018-3-22 13:32:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题还是头一次见  楼主可以查下屏线什么的  我遇到过屏线引起短路的
发表于 2018-3-22 14:42:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个主板都出问题 难道不是电源或者屏和屏线的问题么
发表于 2018-3-22 14:58:42 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
不要接屏线多试几次啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
