查看: 5416|回复: 8
[维修求助]
ipad5报错4005 4014
发表于 2017-12-12 13:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘换了N个,内存重植了,现在是刷机提取完固件,一直卡在(正在恢复),拔掉数据线,报错4014,懵B了
发表于 2017-12-14 10:26:00 | 只看该作者 �
ipad5有些主板不耐高温,经常4014,有的做暂存可以好,有的怎么做都不行。反正不装硬盘正常应该是错误40.
发表于 2017-12-13 08:27:44 | 只看该作者 �
先不装硬盘,看报错多少?一般是硬盘底层没有弄好
不装硬盘也是卡在这,拔掉数据线报错不一定,有时4005 4014  详情 回复 发表于 2017-12-13 17:50
发表于 2017-12-13 17:50:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-13 19:24:27 | 只看该作者 �
理论思路清晰手工扎实 学习了 谢谢楼主分享经验
发表于 2017-12-14 09:08:14 | 只看该作者 �
看看小件是否有虚汗啊
发表于 2017-12-15 10:28:28 | 只看该作者 �
拆硬盘 看报错 还是这样就是上盖 CPU
发表于 2017-12-15 11:44:25 | 只看该作者 �
楼主什么原因要动硬盘额  是不是哪里动作出问题了
发表于 2017-12-15 21:58:35 | 只看该作者 �
怎么坏的。看看电池,有没有问题。再看CPU 了
