查看: 2328|回复: 14
[求助中]
短路 找不到短路点,前辈请进!
头像被屏蔽
发表于 2017-12-8 15:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本板子,测量  很多 电容短路,,肯定是短路问题,
短接后 2V 开电 有电流  但就是找不到热点,,这个问题怎么解决呢?
头像被屏蔽
发表于 2017-12-13 18:58:44 | 只看该作者 �
有人能告诉我下短路测试的方法么?
等了好多天了,大神帮帮忙啊!
发表于 2017-12-14 11:19:07 | 只看该作者 �
看看前面的烧机大法,也许帮助。
有台老爷机,电容怀上了,全部换掉,接电试,出现所有输出电压均被拉低,风扇时快时慢,哪 的问题?从哪里着手检查?  详情 回复 发表于 2017-12-15 09:10
烧机大法?  详情 回复 发表于 2017-12-14 17:19
发表于 2017-12-14 17:19:45 | 只看该作者 �
lxyl2014 发表于 2017-12-14 11:19
看看前面的烧机大法,也许帮助。
烧机大法?
你不知道烧机大法?  详情 回复 发表于 2017-12-14 17:25
发表于 2017-12-14 17:25:04 | 只看该作者 �
你不知道烧机大法?
会不会烧到隔壁邻居呀?  详情 回复 发表于 2017-12-15 09:08
发表于 2017-12-15 09:08:25 | 只看该作者 �
曾帅 发表于 2017-12-14 17:25
你不知道烧机大法?
会不会烧到隔壁邻居呀?
发表于 2017-12-15 09:10:59 | 只看该作者 �
看看前面的烧机大法,也许帮助。
有台老爷机,电容怀上了,全部换掉,接电试,出现所有输出电压均被拉低,风扇时快时慢,哪 的问题?从哪里着手检查?也可以用烧机大法?
发表于 2017-12-15 10:28:43 | 只看该作者 �
接的可调还是适配器?电流有多大?
大师说我的么?台式机,老爷电脑,用一般电脑电源试,20+4电源ATX  详情 回复 发表于 2017-12-15 14:50
发表于 2017-12-15 12:33:44 | 只看该作者 �
用烧鸡大法烧应该可以烧出来的啊
发表于 2017-12-15 13:14:10 | 只看该作者 �
把电压在调高点.很可能是19v的地方电容坏了
发表于 2017-12-15 14:50:46 | 只看该作者 �
lxyl2014 发表于 2017-12-15 10:28
接的可调还是适配器?电流有多大?
大师说我的么?台式机,老爷电脑,用一般电脑电源试,20+4电源ATX.。
ATX电源是好的,用好主板试过。这块主板上各电源入口测量过,没有短路。用其它电源试,更加不行。
台机,12伏、5伏,全都低?不会吧。  详情 回复 发表于 2017-12-15 16:33
发表于 2017-12-15 16:33:47 | 只看该作者 �
ATX电源是好的,用好主板试过。这 ...
台机,12伏、5伏,全都低?不会吧。
测5V、3.3V都低,明显看到诊断卡上的5V、3.3V灯变暗,光亮度变化不断  详情 回复 发表于 2017-12-15 16:39
发表于 2017-12-15 16:36:31 | 只看该作者 �
楼主把烧线接在公共端烧,就可以了、、、、、
发表于 2017-12-15 16:37:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-15 16:39:26 | 只看该作者 �
lxyl2014 发表于 2017-12-15 16:33
台机,12伏、5伏,全都低?不会吧。
测5V、3.3V都低,明显看到诊断卡上的5V、3.3V灯变暗,光亮度变化不断。
用另一个在电源接入,12V、5V、3.3V的灯光亮度都变化不断
