查看: 4284|回复: 17
给老笔记本加装SSD硬盘是直接将SSD安装在光驱位还是将机械硬盘安装到光驱位?性能各有不同么?
发表于 2017-12-6 11:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如我的电脑是宏基V3-571g intel 3210的cpu 机械硬盘是12.5厚的三碟装的1Tb硬盘。 如果将SSD装在光驱位,那么光驱与主板的接口如果是PATA的话是否会影响ssd的性能。 如果将硬盘接在光驱位,又如何保证因光驱位卡扣不严产生轻微震动导致硬盘的寿命下降?
发表于 2017-12-6 11:25:14 | 只看该作者 �
SSD装到原硬盘位,买标准sata3的固态硬盘就行,mSATA不推荐,原因是mSATA容价比不高,速度上也没有标准sata3固态快。平常用户,如果光驱利用率几乎为零,可以拆了光驱放机械硬盘做存储盘。
3.23 补充
很多用户在准备给自己的老笔记本升级SSD(固态硬盘)时,会纠结于mSATA还是SATA3,其实纠结的大部分原因是:我笔记本上预留了mSATA口,为什么不用呢???但是本人还是建议选择标准SATA3接口的2.5寸SSD,原因如下:
第一、  同容量下,mSATA是要贵于SATA3接口SSD的。借某东的图:
120/128G mSATA报价:
120/128G SATA3报价:
区别显而易见。
第二、 mSATA速度不可能比SATA3快。
(即使笔记本是SATA2接口,但是SATA3向下兼容SATA2)
都是SATA标准,所以不用脑子想就知道,mSATA速度不可能快于SATA3。(不要拿网上个别的评测图来反驳我说mSATA快于SATA3,不同品牌,不同主控,不同颗粒,根本没有可比性。)
那为什么会有mSATA接口呢?因为体积小,在轻薄本,超级本的带动下,2.5寸标准硬盘大小成为轻薄的限制因素。mSATA有着更小的尺寸(1.8寸)。除了比较小,还全裸,没有任何“优势”。
第三:硬件没有提升,越小不一定越好。
因为mSATA没有运用到异于SATA3的新核心技术,所以mSATA跟SATA3在除尺寸之外的其他方面,并不占优势,甚至读写速度上会处于下风。但是买SSD就是为了飞一样的读写啊,如果不是没有SATA口,谁舍得多花钱买个阉割了的“mSATA”???   还有,mSATA没有普及性的,你以后买一个新笔记本,不管它带不带mSATA,它一定带标准SATA。换了新电脑直接从旧电脑上拆下来就行了,无缝衔接。(那新电脑的机械硬盘干嘛?直接买个硬盘盒当移动硬盘)。
第四:光驱如果不经常用,还是拆了吧。
很多人会发现,自己的笔记本光驱没怎么用过,但是当你隔了很长时间突然要用一次光驱时,发现光驱不能用了。不是转速很慢就是根本就弹不出来,硬撬弹出来了,转的嗡嗡响。具体原因我就不说了,原因很多。
光驱这东西基本快被淘汰了,不说各种资料数字化,这年头装个系统不是用U盘PE就是用移动硬盘,光驱又慢又没有优势,再说还有外置USB光驱盒不是?
对于题主的问题:
1. V3 571g应该不会用老掉牙的PATA吧??连我10年买的y460都是SATA2的,还有我家那台买了7       年的台式机。
2.淘宝卖的光驱位硬盘盒其实挺标准的,而且有螺丝固定,有些还有内部缓冲处理,现在磨具工艺没    有那么差,如果真的觉得有缝隙,可以自己再小加工下,粘点纸片神马的。
3.再总结下吧:
   一 、买标准SATA3固态硬盘
   二、SSD装到原机械硬盘位。
   三、原机械硬盘装到光驱位(某宝:光驱位硬盘盒)或者原机械硬盘改装成外置硬盘(某宝:2.5             寸硬盘盒,因为USB接口,速度慢)。
  四: 4K对齐(自行百度)。
我的笔记本是三星RV411有台台式机上有块固态硬盘能拆来放笔记本上么,上次试了下好像不行?  详情 回复 发表于 2017-12-6 12:53
SSd最好装硬盘位,部分笔记本给光驱的是sata2的速度    最高只有250M/S左右,这个远超机械速度,
其实,固态装在原硬盘位还是光驱位没什么好纠结的,哪儿好装装哪儿!主要是原硬盘的线接sdd,原光驱的线接老机械盘。至于拆下的光驱,窃以为是扔的越远越好,因为对于拆下的光驱,不在乎以下3种处置方法 :
     1.卖掉。一般没有人收,就算运气好有人收。收购价在10~15元左右,去电脑城成本:油钱5元,停车5元,喝瓶水2元,抽根烟2元,成本一共14元。一切看起来很美,纯利润1元,可是请别忘了,万一碰见一个单腿独目的可怜人,加上你又是个好心肠的同事,玩了!白忙不说,搭上时间,精力之后,亏了大哥……
    2.在x宝花30几块买个硬盘盒,转眼间一个漂漂亮亮的移动硬盘来了,自备不时之需哇!正端着茶杯洋洋自得,一晃眼,就看见那块当年花大银子买的SONY 1T的移动硬盘,静静地躺在茶几下面的隔板上,顶着厚厚的一层灰。甩起来给自己一个老混,真是表再甩捞……
    3.送人。看起来利国利民,百无一害!请注意,一旦哪天人家小姑凉看碟片卡壳了,对不起,上门服务的那个苦逼,恕我直言,只能是你!
    听我的吧,兄弟,扔了吧!
今天刚换完。有一个事情大家都没提到,有的机器,SSD装到光驱位不能引导系统!!今天刚发现的。
建议把ssd装在原来的硬盘位上,拆下来的机械硬盘放光驱位上。
原因有3
1)在自己电脑上亲测,把ssd装在光驱位只能有把ssd装在硬盘位的一半速度(京东买的索厉59的硬盘托架),如果在光驱位上装ssd不能发挥ssd所有的性能。
2)一般人都是用ssd做系统盘,hdd做储存盘。光驱位硬盘托架不如原来的硬盘位防震能力好,如果使用时光驱位松动只会造成储存盘不可读,而不会让电脑挂掉。
3)如果光驱位出现什么问题断电,ssd相比hdd更容易坏掉。
chan pizzi的回答我觉得最合理,这也是我改机的做法,光驱现在几乎不用,拆出来可惜的话买一壳子直接做成外置的使用,,,而光驱位的接口(传输标准较慢)并不能最大程度发挥固态硬盘的性能,所以把固态硬盘装在原来的硬盘位,将机械硬盘装在光驱位,同时把系统装在固态硬盘里,可以实现秒开
实名反对楼上答案,说了是给老笔记本加装了,成本上能一样吗?
回答问题,建议直接把ssd装在原来的硬盘位,读取速度更加,(主要取决于主板)。防震问题不用担心,硬盘托架会给你防震的橡胶的。
这个得分情况讨论。
1.光驱位和硬盘位接口均为SATA2,且支持光驱位启动系统,那么建议机械盘不动,固态装光驱位。因为这种情况下速度没有损失,并且硬盘位无论从抗震还是散热等方面还是更加适合机械盘。光驱位条件肯定差一点,但是固态在抗震等方面优于机械盘很多,放光驱位问题不大。
2.光驱位SATA2,硬盘位SATA3,这就毫无疑问固态放机械位了,毕竟用固态是为了最大程度享受高速。机械盘放光驱位还是看看光驱位硬盘架的减震等方面设计如何,尽量做好减震工作。
3.都是SATA3且支持光驱位硬盘启动方案同1。
4.不支持光驱位硬盘启动,方案同2。这个和主板厂商以及BIOS有关,确实有的早一点的机型不支持。
ps.无论任何情况要做好固态硬盘重要数据备份,固态硬盘一旦出问题,数据恢复可能性基本为0
pps. 其实光驱位不支持启动可以通过硬盘位的硬盘先行引导启动,不过感觉关于系统引导又得说一堆了。。。。。不知道小白掌握会不会有问题。
头像被屏蔽
10#
我是装在光驱位上,主要是光驱没有用,启动时改一下引导顺序就好。
我是把SSD装在了原硬盘位置,买了个光驱位硬盘支架,把光驱拆了机械硬盘安在了光驱位,而且还给旧电脑加了个内存条。改造后电脑性能比以前好多了,现在在考虑把拆下的光驱改成外置光驱。
说一个其他答主没有提到过的问题。
光驱位上的硬盘如果一段时间(貌似是10分钟)不用,会进入休眠状态(硬盘位其实也会这样,但可以通过修改Windows电源选项解决,但是光驱位不能通过Windows电源选项修改),如果这个时候访问光驱位硬盘上的文件,硬盘会被唤醒而且查看文件速度会变慢。如果光驱位上的是机械硬盘还会听到机械硬盘开始转动的声音。
解决办法
(1)把系统安装在光驱位的硬盘上,只要保证光驱位上硬盘一直在使用硬盘就不会休眠
(2)用CrystalDiskinfo调整光驱位硬盘的APM(高级电源管理),将硬盘从省电模式改成性能模式,硬盘就不会自动休眠
我硬盘位是sata2接口,哎都是眼泪
原硬盘位。我第一次装的时候也是放在光驱位,结果发现装系统的时候无法装上去。换到主硬盘就行了。
今天刚刚装好,部分笔记本的光驱位用的是二代的sata接口 所以ssd还是装在硬盘位吧
楼主是否已添置固态硬盘?
如果没有的话,我建议楼主放弃购买吧!固态硬盘能提升的性能根本就没你想象的那么快,硬件的老化,配置低下都不是一块固态硬盘就能解决的。它压根就不是什么起死回生的良药啊。
如果你已购买,那么推荐将固态硬盘安装到硬盘位置,而替换的硬盘安装到光驱位。
实际上不管光驱位是sata3.0 or sata2.0 加装ssd后对实际使用并没有什么影响 因为实际使用更加注重4k读写能力 而此能力在两种接口情况下几乎没有差距
发表于 2017-12-6 12:53:41 | 只看该作者 �
pybbs 发表于 2017-12-6 11:25
SSD装到原硬盘位,买标准sata3的固态硬盘就行,mSATA不推荐,原因是mSATA容价比不高,速度上也没有标准sata ...
