查看: 2265|回复: 16
[求助中]
联想G50-80触发不亮机,新手求助……
发表于 2017-11-29 14:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
初故障是没有待机3v  5v的,后来检测到有一个管子烧了…….pQ40换了~有待机了~触发上电到0.203v不动……检测到pl9没电(CPUPH)
供电芯片NCP81101换了……
不知是不是这个集成CPU坏了~
各位大师傅帮帮忙……谢谢
(表达能力有限+小小白)
发表于 2017-11-29 15:11:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
PQ40击穿很有可能坏,坏之前有大电流吗?
没有大电流的 只是待机在0.16…………………………………………  详情 回复 发表于 2017-11-29 15:22
发表于 2017-11-29 15:22:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有大电流的
发表于 2017-11-29 15:37:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在待机正常!可以触发上电的了……就是修不出CPU供电
发表于 2017-11-29 15:40:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三大招    干死他
三把斧干完了…………………………  详情 回复 发表于 2017-11-29 15:56
发表于 2017-11-29 15:56:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wanhq 发表于 2017-11-29 15:40
三大招    干死他
三把斧干完了…………………………
发表于 2017-11-29 19:25:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU有可能的。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-29 20:39:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有师傅指点一二吗?
发表于 2017-11-29 21:22:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
CPU核心供电,上管短路很有可能了
发表于 2017-11-29 23:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
pl9对地阻值正常吗?是只有pl9电感上的电没起来了?
是的~pl9对地值才20.9………………………………  详情 回复 发表于 2017-11-30 09:08
发表于 2017-11-30 09:08:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
20.9应该属于正常,上管击穿cpu如果要烧,阻值一般应该会为0。而且上管击穿,有些板子公共点上的电压被保护隔离了。你应该查查CPU电源ic工作条件。  详情 回复 发表于 2017-11-30 23:15
发表于 2017-11-30 11:46:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
板载u坏的很多,如果不动板子的话可以交换的吧应该
发表于 2017-11-30 11:54:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很可能CPU坏,,。,。,,,查下CPU有没短路的地方
发表于 2017-11-30 12:37:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有供电,先查芯片工作条件啊,然后再看是CPU
发表于 2017-11-30 13:13:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
芯片的工作条件查了吗      先把工作条件查了在看其他的
发表于 2017-11-30 23:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-12-1 00:20:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老手电脑服务 发表于 2017-11-30 23:15
20.9应该属于正常,上管击穿cpu如果要烧,阻值一般应该会为0。而且上管击穿,有些板子公共点上的电压被保 ...
好吧~谢谢你的建议
