查看: 7513|回复: 15
[维修经验]
Y410P 通病
发表于 2017-12-6 18:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天收到一客户机器,联想Y410P,不能开机,拆电池上可调电源,乖乖,直接拉低大短路。理想Y400、Y410之类的机器,遇到大短路大家捡钱了,但我在论坛里搜了搜,没有相关的说明,所以这里啰嗦下,这款机器大短路,只要是正常用坏的,就是滤波电容坏了,至于哪里的滤波电容坏,要看主板了,我这款是屏线接口处的大电容,估计是屏供电瞬间击穿,其他之前还在CMOS电池附近有发现过,大家可做参考。
当然,大短路常用的方法就是烧鸡法咯,保护隔离电路后端公共点处,直接上3V电压,看哪里烫手就哪里了!
发表于 2017-12-6 19:05:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
算是你捡到了,还好没有其他的烧坏
发表于 2017-12-6 19:59:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个方法不错,学习了,感谢楼主分享烧鸡大法。。。。。。
发表于 2017-12-6 20:32:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多看看,有印象,以后修到了直接秒杀的快啊
发表于 2017-12-6 21:23:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  我也 捡过钱    最倒霉就是 cpu那里 短路的 烧u
发表于 2017-12-6 21:37:11 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感谢分享。 先记下 ,下次碰到就如法炮製。
发表于 2017-12-6 23:10:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
联想大短的是一大堆.就怕铁乌龟壳.一短就炸cpu
发表于 2017-12-6 23:18:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看啦。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-7 11:36:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大断路还好 哪里短路烧哪里 再也不用担心了
发表于 2017-12-7 16:03:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常感谢楼主分享的这么好的维修经验!
发表于 2017-12-7 21:02:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-12-7 21:48:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
公共点短用3V就能烧得出来吗,小白不太明白
发表于 2017-12-8 11:56:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种都市送钱。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-8 12:02:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有是电容啊 。记下了,以后遇到了也首先看这里
发表于 2017-12-8 12:15:08 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
烧鸡打法,百试百灵
发表于 2017-12-8 12:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前天我也修了一个y470大短!烧机大法搞定!换了一个场管!换了一个电容!搞定!
