查看: 1441|回复: 7
[求助中]
三星NP905S3G-K02Cn
发表于 2020-6-30 21:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位大师们:这个机器可以正常触发但是有时候能够点亮有时候点不亮 点不亮的时候电流0.35A测试供电都是正常的 跪求bios程序谢谢
发表于 2020-6-30 23:49:23 | 只看该作者 �
你把主板上接的东西拆掉(不动风枪和烙铁),(包括小电池)(能拆的都下掉)。主板静止自然放电几个小时在装机试一试,可能会好的。不行再刷BIOS。因刷BIOS有危险性(有的主板只认原版的)。
发表于 2020-7-1 08:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好
我已经把主板拆下来了 把电池那些都拆了 我放几个小时试试
发表于 2020-7-1 09:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
676109931 发表于 2020-07-01 08:33
你好
三星做个工厂也就十分钟,BIOS放开刷,没那么多讲究
发表于 2020-7-1 11:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好
你有没有这款机器的bios程序吗
发表于 2020-7-1 13:00:18 | 只看该作者 �
676109931 发表于 2020-7-1 08:33
你好
这个主板是三星的,刷BIOS不难,刷原版的BIOS难!(软件?)
发表于 2020-7-1 15:52:39 | 只看该作者 �
676109931 发表于 2020-7-1 11:35
你好
你有没有这款机器的bios程序吗
给你做一个便是
发表于 2020-7-1 16:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以
怎么收费的
