查看: 1606|回复: 6
[求助中]
三星NP940X3L不认无线
发表于 2017-11-22 14:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  三星np940不认无线 客户开始是升级BIOS后不亮机 后来本人在X宝买了个BIOS刷亮机了 但是无线没认到 没升级BIOS之前是可以用的,想请教大家无线和BIOS有关系吗?机器好像是是i7六代的
发表于 2017-11-22 14:29:46 | 只看该作者 �
BIOS  会导致的问题 挺多的  也会导致无线网卡识别不到   有的机器可能要合成一下BIOS
原机的BIOS me部分改过去不亮 也找了版本号的me刷就去也一样认不到  详情 回复 发表于 2017-11-22 14:36
发表于 2017-11-22 14:34:31 | 只看该作者 �
能发现硬件没有, 能发现只是 没有开启的话,一菜刀  砍掉 网卡的 一个脚 强行开启。。。 新款的是56脚。。
。。。。。这个机器网卡是在小板上的,小板也换过 而且网卡是BGA封装  详情 回复 发表于 2017-11-22 14:37
发表于 2017-11-22 14:36:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-22 14:37:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-22 14:58:49 | 只看该作者 �
肯定有关系了,试试刷个某宝的bios吧,还有些键盘开关也会引起认不到网卡的
发表于 2017-11-22 15:15:07 | 只看该作者 �
强开
