查看: 1027|回复: 3
【求助 】**车使用的DC-DC降价电路,UC3845+431+光耦,输出不稳定
发表于 2022-6-21 02:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用中损坏,打开查看发现输入电容爆,431 接地脚对输入的元件炸(型号模糊了,不知道是什么元件,用一个快恢复二极管接上)
输入60v电源,发现输出电压从12v-13.7v之间变化
有大佬来指点一下吗
发表于 2022-6-21 07:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4和8角外接电阻细查
外接的3个电阻查过了 没问题  详情 回复 发表于 2022-6-21 17:36
发表于 2022-6-21 11:37:00 | 只看该作者 �
就这几个元件,重点查滤波电容和二极管
发表于 2022-6-21 17:36:24 | 只看该作者 �
cybllc 发表于 2022-6-21 07:55
4和8角外接电阻细查
外接的3个电阻查过了 没问题
