查看: 3501|回复: 5
[小米手机维修]
红米note3不显示电量
发表于 2017-11-15 12:43:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水红米note3 显示充电 无充电电流,不显示电量 ,查图纸图独立无电量计IC。怀疑U 直接扳字库到一块9008模式的主板后,刷机通过,不开机一插电又是显示充电。不显示电量果断放弃。MB的字库也管理电量?哪位老司机遇到过。麻烦讲解下
发表于 2017-11-15 14:31:18 | 只看该作者 �
这个检查更换没?
我的是全网通的。8952搞过了 周边电容 电阻无异常  详情 回复 发表于 2017-11-15 14:53
发表于 2017-11-15 14:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
erxiaozhou 发表于 2017-11-15 14:31
这个检查更换没?
发表于 2017-11-17 10:40:36 | 只看该作者 �
充电接口附近有没有二极管类的 测试看看有没有坏
此贴终结,电池坏了。新电池被USB充电电流检测器干坏了。  详情 回复 发表于 2017-12-2 22:21
发表于 2017-11-19 12:32:31 | 只看该作者 �
我刚刚接触手机维修,我现在是修笔记本的呢,也是看电流评估故障~~ 是的
发表于 2017-12-2 22:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
