查看: 4574|回复: 46
技嘉 945GCM-S2C_V1.02 从不开机到 没CPU 供电!
发表于 2017-10-29 09:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台机器客户说不开机拿到我这修,我插上电安下开机按键确实不开启换了个电源还是一样。我说主板问题放着修吧客户同意留下电话走后,从机箱里把主板拿出来用毛刷刷一下灰尘。技嘉 945GCM-S2C的主板 测了一下开机排针上有5V 电压  看一下IO 是 IT8718F 发现IO 引脚腐蚀重新加焊了一下 再点开机排针OK能开机了《这里说一下IT8718F 是技嘉专业IO 同型号代还 会造成不开机或者是 IO_VID信号没电压  》
断电 装上CPU 没复位信号看了一下CPU的IC 采用ISL6312 一般我都是前测开机信号,0V 没有开启信号 看一下图纸 开启信号来自VTT_PWRGD
VTT_PWRGD  受控于LM324DR 这个里面有两个比较器。 当3脚大于2脚 输出12V 的电压经过2个电阻的分压得到一个 2.717电压来开启CPU电压, 经过测量 3脚电压0V  2脚 0.8V
不正。再查 VTT_GMCH 来自LM324DR  5脚电压 0 V  6脚 0 V  5脚经过2个电阻分压, 获得一些1V的电压 4脚才能输出一个12V的电压 。经过测试5脚位0V
5脚通过2个电阻分压获得一个1V电压 测一下2个电阻都正常,然后把后面的 线隔断防止后面短路拉低电压 。 在测电压是0V 实在没发把 5脚翘起 在外部 通过3V电压在加2个分压电阻得到1V电压 ,再次7脚果然输出12V电压然后把D10二极管连起来。 再次 VTT_GMCH 电压6.3 电压回复正常 ,装上CPU和内存
点开机果断开启跑马亮机 chinafix.com.cn迅维网_945GCM-S2C_V1.02_rmadept 《密码 rmadept》.pdf (961.42 KB, 下载次数: 8)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11886590.5元2020-3-18 21:00
 会员11671580.5元2018-9-8 16:11
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +72 +62 收起 理由
锐杰电脑3 + 5 老司机!双击666+关注.....
啥也不懂的年纪 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wzl050459 + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
从哥3201 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zk111 + 5 + 5 精品文章
修本本。本本修 + 2 + 2 老哥 牛B的一刀
张志刚 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xjyde2008 + 2 + 2 精品文章
llyx + 2 老司机!
本文由 会员889688 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-29 09:47:41 | 只看该作者 �
写的不错。就是机型有点老
说实话,这个帖子居然能给十分,修太多这样的机器了,唉,,,,,,,,,,  发表于 2017-10-29 09:57
我写着帖 从晚上11点写了11半 累呀  详情 回复 发表于 2017-10-29 09:50
发表于 2017-10-29 09:50:45 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2017-10-29 09:47
写的不错。就是机型有点老
我写着帖 从晚上11点写了11半 累呀
发表于 2017-10-29 10:14:29 | 只看该作者 �
写的不错哦,技术也高。谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-10-29 10:14:49 | 只看该作者 �
老板子,不过写的整洁严谨,值得加分。
发表于 2017-10-29 10:37:01 | 只看该作者 �
        ,6
发表于 2017-10-29 10:42:56 | 只看该作者 �
爱惜人家的劳动成果,值得点点赞
发表于 2017-10-29 10:51:30 | 只看该作者 �
那个bc720可能短路了,敲掉就好了。也许哈。
电容早就裁掉了 ,还是不出电压 ,才外部  详情 回复 发表于 2017-10-30 16:23
可能比较难找所以没费心思找吧,倒不如飞两根线省事  详情 回复 发表于 2017-10-29 22:21
发表于 2017-10-29 11:36:23 | 只看该作者 �
再查 VTT_GMCH 来自LM324DR  5脚电压 0 V  6脚 0 V  5脚经过2个电阻分压, 获得一些1V的电压 4脚才能输出一个12V的电压 。经过测试5脚位0V    先把你这几句话 排排版
发表于 2017-10-29 11:40:41 | 只看该作者 �
老司机了,维修感觉利索。VTT分压有问题。学习了。
发表于 2017-10-29 11:45:09 | 只看该作者 �
不错不错、、、、技术可以呀、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-10-29 11:45:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-29 12:26:14 | 只看该作者 �
电容坏了吧,把电压拉低了  拆掉应该可以
电容早就拆掉了 ,还是不行再外部设置的。  详情 回复 发表于 2017-10-30 16:28
发表于 2017-10-29 17:06:52 | 只看该作者 �
师傅把问题分析的准确透彻!受教了!
发表于 2017-10-29 18:13:17 | 只看该作者 �
虽然板子有点老但是楼主技术真的好,
发表于 2017-10-29 20:16:13 | 只看该作者 �
   大哥  台式机图示 你从哪里搞的?
技嘉图纸是所有台式机里比较容易弄到的  详情 回复 发表于 2017-10-29 22:19
发表于 2017-10-29 22:18:34 | 只看该作者 �
大师一步步的很有调理,正是我等菜鸟要学习的!!!!膜拜
发表于 2017-10-29 22:19:50 | 只看该作者 �
zk111 发表于 2017-10-29 20:16
大哥  台式机图示 你从哪里搞的?
技嘉图纸是所有台式机里比较容易弄到的
发表于 2017-10-29 22:21:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-30 04:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说实话,发帖真的很累人,特别是有图片的帖子
