查看: 1444|回复: 9
[主板维修]
DELL 15-3521触发到0.39不显示
发表于 2017-6-6 09:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 15-3521触发到0.39不显示,是什么问题,BOIS刷过
发表于 2017-6-6 09:34:39 | 只看该作者 �
有大师吗,电压都正常,
发表于 2017-6-6 10:27:02 | 只看该作者 �
都有哪些电压正常?
发表于 2017-6-6 10:38:34 | 只看该作者 �
掉电吗?0.39的话可能是HWPG不正常或者没跑马,以cpurst#为切入点,你试试
发表于 2017-6-6 14:21:58 | 只看该作者 �
一般都是BIOS问题
发表于 2017-6-11 12:46:10 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?
发表于 2017-6-14 10:22:39 | 只看该作者 �
我的 不出CPU 供电
发表于 2017-6-14 13:32:47 | 只看该作者 �
看看信号是不是正常
发表于 2017-6-26 17:56:15 | 只看该作者 �
解决了没
发表于 2017-11-17 09:33:08 | 只看该作者 �
解决了吗。我这里也有一台这种问题的机器
