查看: 1540|回复: 4
[智能电视]
后继输出问题,请教!
发表于 2017-8-16 10:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100V待机灯管闪,不能开机。开机后持续在24V左右,去掉负载单独测试依旧,分压检测各元件阻值与图纸一致,431的1脚2.2电压,
请问引起100V电压的原因有哪些,拜托各位,谢谢了!
发表于 2017-8-17 07:34:25 | 只看该作者 �
看图纸是康佳的电视,请问楼主12V正常不,康佳机器待机状态下,12V在6V左右,PSON开启后才能达到12V。
故障早已解决,上家修过,动了限流检测电阻,从新更换后正常  详情 回复 发表于 2018-2-13 18:47
发表于 2018-2-13 18:47:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-18 20:06:46 | 只看该作者 �
这个机器我修过,雷击的很多是次级NW955部分的稳压过压环路的器件不是击穿就是开路。注意检测。
我这个开始我也以为是,后来仔细看检测电阻的锡有点亮,拆下来一量,完全不对  详情 回复 发表于 2018-2-22 15:36
发表于 2018-2-22 15:36:39 | 只看该作者 �
