查看: 1663|回复: 7
[求助中]
华硕K54LY 不出U供电求助 求助。。。
发表于 2017-10-17 18:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个板子开始是待机3V 5V 不正常, 3V连接到桥短路的。。。修出来了。。。。下面的波形
这个是3V 的
这个是5V 的
然后修出待机3V 5V 后触发只有0.25A 的电流没有U供电。。。 测了条件桥有收到PWROK信号,还有其他供电也正常
按道理桥应该发出PROCPWROK和DRAMPWROK 这两个信号给CPU CPU才会发SVID给芯片后出U供电。。。
但是桥就不发出这两个信号,有时候又可以点亮
怀疑开始坏的桥不行,就重新换了一个桥,结果还是一样,大部分上电没U供电,少数上电可以跑到1.1A电流跳变亮机子。。。。
现在来求助论坛,看看是不是我少查了什么条件。。。
发表于 2017-10-17 21:04:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
为什么都没人来指教下啊!!!版主呢版主呢!!!
发表于 2017-10-17 21:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查读取bios这一块
发表于 2017-10-18 00:13:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以刷个BIOS看看
发表于 2017-10-18 16:18:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以刷一下BIOS程序试试看了
发表于 2017-11-7 11:37:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
一直想入手一台示波仪,感觉不太会用,也没买
发表于 2017-11-8 12:39:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
bios可能性比较大,!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-13 17:16:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
额   我也不知道为什么啊   求大神回复
