查看: 3233|回复: 7
什么可以造成显示器变暗
发表于 2009-7-23 08:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有一个清华同方显示器,用一会后就自动变黑,不是完全黑,是比以前黑多了,这个情况很明显,黑的时候只是隐隐约约看到一点。用手轻轻敲一下显示器上部,就有可以能好,用一会又黑了。
不知道哪里可以造成这种情况,应该是哪里接触不良吧~~
发表于 2009-7-23 08:38:37 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
以前我也遇到过这种问题,后来拿去修说是现象管出了问题,换了现象管就OK了!可以参考下哦,我的显示器是CRT的。
发表于 2009-7-23 08:54:46 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
应该是G1虚焊了。
发表于 2009-7-23 09:00:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我认为还是要拆开壳子,碰碰里面的元件和线,楼主该说明下是CRT还是液晶。
发表于 2009-7-23 09:45:51 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
应该有虚汗的地方
发表于 2009-7-24 09:07:49 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不知道哪里可以造成这种情况, ...
副手 发表于 2009-7-23 08:19
大哥们,当然是CRT了,这是CRT专区啊~~
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-7-24 10:04:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
肖学慧 发表于 2009-7-23 08:38
。。。。。。。。。。。。。。你这个问题很少见
发表于 2009-7-24 12:32:49 | 只看该作者 来自: 海南万宁 来自 海南万宁
多数是虚焊问题,有动手能力就加焊一下,重点在G1电路,换显像管的多数被人骗了,显像管到暗了,用再大的力都敲不亮的
