查看: 8151|回复: 3
[维修求助]
苹果8p无信号
发表于 2018-7-21 22:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台iphone8p,故障描述是经常无服务,拿到机器测试确实无服务,拨*#06#不出串号,拔掉卡会一直跳未安装sim卡,这种情况都是RFFE总线上出了问题,拆下主板观察下半部分有加焊过的痕迹,怀疑射频被吹虚焊,重装射频,装机测试,有信号了,但是过了几个小时又没了,拆射频量底脚阻值发现101脚阻值偏大,通过点位图知道这个点经过两个电阻通GPOLAT_EF这个芯片,直接拆掉重装,再测量阻值已经正常,装回射频,测试几天都没任何问题,故障解决。
发表于 2018-7-22 08:41:34 | 只看该作者 �
有图,有思路,解决就是快,,,,,,,,,
发表于 2018-7-22 12:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修思路清晰,技术更好!
发表于 2018-7-29 22:48:22 | 只看该作者 �
维修思路清晰,技术更好!
维修思路清晰,技术更好!
维修思路清晰,技术更好!
