查看: 2356|回复: 13
[求助中]
映泰h61mlc ver 6.5 桥非常烫,但是可以显
发表于 2017-11-9 17:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰h61mlc ver 6.5 桥非常烫,但是可以显    桥供电电压1。05正常   待机也正常,,不知道怎么搞,,大神帮忙分析下
发表于 2017-11-9 18:36:51 | 只看该作者 �
是不是有什么东西短路了,比如USB什么的。
我拆试试看,希望可以  详情 回复 发表于 2017-11-9 19:04
发表于 2017-11-9 18:47:49 | 只看该作者 �
桥非常烫但是可以显,试多长时间死机吗?
各种功能都正常,我怕不稳定,,不想出  详情 回复 发表于 2017-11-9 19:04
开了四五个小时不会死机  详情 回复 发表于 2017-11-9 19:04
发表于 2017-11-9 19:04:19 | 只看该作者 �
我拆试试看,希望可以
发表于 2017-11-9 19:04:35 | 只看该作者 �
张志刚 发表于 2017-11-9 18:47
桥非常烫但是可以显,试多长时间死机吗?
开了四五个小时不会死机
发表于 2017-11-9 19:04:52 | 只看该作者 �
桥非常烫但是可以显,试多长时间死机吗?
各种功能都正常,我怕不稳定,,不想出
不啰嗦,干桥  详情 回复 发表于 2017-11-9 19:26
发表于 2017-11-9 19:26:26 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-11-9 19:04
各种功能都正常,我怕不稳定,,不想出
不啰嗦,干桥
没有BGA呢,哈哈,,,干不动了  详情 回复 发表于 2017-11-10 11:14
发表于 2017-11-9 19:31:35 | 只看该作者 �
如果明显比正常的机器烫,估计用不久
我当小白鼠,出掉试下看看,,,坐等战况  详情 回复 发表于 2017-11-10 11:14
发表于 2017-11-9 19:41:41 | 只看该作者 �
卖出去后......最怕坏桥拿回来麻烦
桥坏倒是没事,卖收破烂的也可以卖45块呢,,  详情 回复 发表于 2017-11-10 11:13
发表于 2017-11-9 22:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下桥的供电!供电正常有可能就是桥本身问题!
h61好像桥几乎不坏,,,,,,不会让我撞上了吧  详情 回复 发表于 2017-11-10 11:13
发表于 2017-11-10 11:13:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-10 11:13:53 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2017-11-9 19:41
卖出去后......最怕坏桥拿回来麻烦
发表于 2017-11-10 11:14:17 | 只看该作者 �
飞达 发表于 2017-11-9 19:31
如果明显比正常的机器烫,估计用不久
我当小白鼠,出掉试下看看,,,坐等战况
发表于 2017-11-10 11:14:45 | 只看该作者 �
没有BGA呢,哈哈,,,干不动了
