查看: 1604|回复: 7
一个老机子戴尔ls400,键盘故障,懂的来诊断下啊
发表于 2009-6-3 19:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔ls400笔记本 ,开机,可以进入登录windows界面,但是登录时输密码时,会自动输入很多密码,而且不会停。如果把笔记本本身的键盘拔了,用外接键盘,全部正常。我想请问,这应该不是键盘控制芯片的故障吧,那又是哪里有可能出现故障呢?
发表于 2009-6-3 23:26:37 | 只看该作者 �
如果是 KBC 的问题,那么外接键盘也很可能会出现问题,所以,此类为内键盘的接口部分出问题较普遍
发表于 2009-6-10 09:42:38 | 只看该作者 �
谢谢了,今天用诊断卡测试开机,数字会跑,但是到最后显示FF后定格在C0。开机就连续不断的报警声,我还没修过笔记本的主板,感觉无从下手啊!
发表于 2009-6-10 10:08:13 | 只看该作者 �
键盘弹片接触不良
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-6-10 10:14:30 | 只看该作者 �
就是键盘本身的问题,换个就行了
发表于 2009-6-10 11:01:54 | 只看该作者 �
明显连键了,直接更换
发表于 2009-6-10 12:36:23 | 只看该作者 �
换键盘就好了
发表于 2009-6-12 20:13:03 | 只看该作者 �
最简单的办法    换键盘
