查看: 1962|回复: 4
联想旭日150无显示报警问题
发表于 2009-6-15 20:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日150,开机无显示,无报警,加焊cpu供电,依旧没有显示,但是内存报警,笔记本北桥,和cpu发热,热量正常,判断已经工作,但是南桥没有任何温度,是否可以确定南桥坏了。谢谢
发表于 2009-6-15 20:46:53 | 只看该作者 �
能开机,南桥说明能工作,没温度不能马上说是南桥坏,这个笔记本大多是3205芯片虚汗,和北桥虚汗,你在仔细查查
发表于 2009-6-15 20:57:01 | 只看该作者 �
我在加焊一下试一下,查电压正常,主要就是南桥不工作,找不到他的测试点。
发表于 2009-6-15 21:39:19 | 只看该作者 �
和我机子的故障一样的,上回送给人修说是南桥坏了,我花了我300多换桥,
发表于 2009-6-15 22:31:00 | 只看该作者 �
换个3205试下。要不就是你没补好吧。
