查看: 3416|回复: 14
修本本的大师傅请进。
发表于 2009-6-8 13:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况是这样的,昨天接到一个富士通的老本本。高压板坏了,换高压板,屏壳是金属的,不小心高压板的电源线就短了一下路。这时本本点不亮了。但能触发能跑代码,不能跑完。我就拆机了。发现里面有只14脚的管子坏了,都烧串了。温度很高。但不知道这是只什么管子。如下图所示。这管子取下不跑代码。这里有两个管子。上面个是好的。下面个是坏的。坏的标有什么08,前面烧了看不清。中间是31K。下面是F49L。平时维修没有换过这样的管子。请教一下。这是只什么管子,起什么作用。最要的是能用什么管子代替。因为这型号的管子不好找。其他有中间标38K、36K、等。就是没有31K的。
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
yzz163 -20 不遵守版规。请写清楚标题!!! 做为高级
发表于 2009-6-8 13:55:43 | 只看该作者 �
这是个门电路,,08门
发表于 2009-6-8 14:02:27 | 只看该作者 �
不好意思,我是为新手
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4 请不要灌水
发表于 2009-6-8 14:07:22 | 只看该作者 �
那用什么型号代换呢?
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-6-8 15:40:50 | 只看该作者 �
这个很好找,基本随便找个坏板上面都会有
发表于 2009-6-8 16:10:51 | 只看该作者 �
没碰到过这管子烧
发表于 2009-6-8 17:32:55 | 只看该作者 �
全名 SN74LVC08A, 这东西TI造的多;
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10
发表于 2009-6-9 18:19:06 | 只看该作者 �
是个与门,这个FU的机器上很多!
发表于 2009-6-10 10:47:48 | 只看该作者 �
08门电路芯片板子一多老机器上都有像WINBOK机上老板子也有。
发表于 2009-6-10 16:06:43 | 只看该作者 �
第一次看见08的坏....谢谢楼上提醒..去找去了
发表于 2009-6-10 18:16:24 | 只看该作者 �
我有PDF             呵呵。 你太不小心啦。  高压条的线短路。。。。  要是高压短路时什么样子的啊。 我还没见过的。。。
发表于 2009-6-10 18:39:50 | 只看该作者 �
新手不好意思,!!
发表于 2009-6-10 22:02:00 | 只看该作者 �
与门IC 查下PDF 找个代换的换上吧
发表于 2009-6-11 14:16:14 | 只看该作者 �
谢谢各位。找到了,修好了。
发表于 2009-6-11 14:41:49 | 只看该作者 �
呵呵,应该是门电路,上网查一下资料,
