查看: 7621|回复: 20
联想旭日150笔记本接通外接电源,所有指示都亮,但是不开机,请教各位大侠,
发表于 2009-5-26 22:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-5-27 09:24:12 | 只看该作者 �
这个故障不好修,我遇过一台,研究了几天没结果,客户急着要就拿走了。可能是EC认为过压或者欠压。只大概知道是过欠压检测这块有问题。
发表于 2009-5-27 12:12:39 | 只看该作者 �
这个问题好像还没人修好过,有说换NB的,有说换SB的,我什么都换过还没好
发表于 2009-5-27 12:22:53 | 只看该作者 �
我测量3.3V变为6.6V了,不知道是什么原因
发表于 2009-5-27 12:47:09 | 只看该作者 �
CPU供电是否正常,这个机器ADP3205很容易虚焊,先测一下有没有供电,不正常先加焊3205,再不行就换一个3205,当然CPU供电如果正常,就考虑其它因素
发表于 2009-5-27 12:50:36 | 只看该作者 �
楼上请仔细看标题。。。。不。。。。开。。。。机。。。。
发表于 2009-5-27 23:47:20 | 只看该作者 �
有没有那位大师 知道啊
发表于 2009-5-28 08:57:17 | 只看该作者 �
那肯定要先把3.3V修正常再说了。
发表于 2009-5-28 09:49:18 | 只看该作者 �
楼主我现在也有一台和你的情况不太一样,就是加外接后待机电流0.1A,运行灯、充电灯、无线网卡灯、硬盘灯、光驱灯全亮,但是就1-2分钟的时间除了充电灯外,其他灯全灭了这时待机0.18A,后转入充电状态充电电流(未触发)1A,这时可以触发但屏不显示电流到1.8A左右不动了,长按开关可关机,过一会再插外接电源又会重复上述过程郁闷中,因此机是朋友的不急着修我也没全拆开,版主老师有修过给指点一下,楼主有新进展给咱通报一声,
后面的现象可能和ADP3205有关但前面的现象还是第一次碰到
发表于 2009-5-28 10:31:44 | 只看该作者 �
不知道楼主不开机是指上电正常不开机还是上电异常不开机,要想知道是上电异常不开机,测一下VCORE供电是否OK,如VCORE都没有,那肯定是上电异常了,按上电时序逐步查起,VCORE如果有,测CPU RESET是否正常。
发表于 2009-5-28 10:50:27 | 只看该作者 �
通电就 所有指示灯亮了,根本就没有开机
发表于 2009-5-29 23:02:13 | 只看该作者 �
接电源所有灯亮,是CMOS 程序紊乱照成的,把CMOS电池拆下来,有80的成功可能好,不行就刷BIOS,这个机器,上电就会读取BIOS数据的,当然,我所说的都是排除了电压不良的问题,待机电压,还有19V电压,
发表于 2009-5-31 12:06:47 | 只看该作者 �
这种问题我修到个一台同样现象的问题宏基笔本,外观及板型都完全一样,供电芯片应该是MAX1632或MAX1902,当出现你上面的现象时,芯片的27PIN 没有3。3V输出。也许你换一个芯片或加热芯片后可以开机了。但是当用到20-40分钟,故障现象依旧。可能是有一个小的电容的问题。不好查,我的是有一个电容没有了,加了一个就好了。
发表于 2009-5-31 16:58:16 | 只看该作者 �
燈全良,應該cpurest還不正常
发表于 2009-6-1 00:59:14 | 只看该作者 �
俺修过这样的故障,更换BIOS后解决。。。。。
发表于 2009-6-3 17:04:24 | 只看该作者 �
我手上也有一块这样的板,待机电压正常, 前二个灯长亮,开机键上10几V的电压    挺二三分后。灯全熄  开要, 开机键上3.3V正常  I/O 换了一个  BIOS 从新刷过     南北桥没动过。 放在一边了,
机器来的时候,19V 大短路  3。3  5V 4814 都换过   3205也换过  不知道怎么办了
发表于 2009-6-7 14:55:05 | 只看该作者 �
15楼说的BIOS也很经常的
发表于 2009-6-10 00:02:30 | 只看该作者 �
这个机器加电无显示我们维修站修过n多了,基本上就是雷雨的方法  : CPU供电是否正常,这个机器ADP3205很容易虚焊,先测一下有没有供电,不正常先加焊3205,再不行就换一个3205,当然CPU供电如果正常,就考虑其它因素
发表于 2009-6-10 09:38:46 | 只看该作者 �
根据以上各位的经验,总结如下:
  1, 电源检测电路部分引起的19V欠压会导致灯不正常显示(已做实验:当把电源表调到16V
       就会引起灯显示不正常)
   2,  BIOS资料坏也可能让灯不正常,
   3, I/O部分坏引起,我只见过进水后把I/O部分腐蚀了导致灯不正常显示,这种情况一般都修不好
  4, 3205部分不会导致灯异常,因为指示灯异常是在上电之前表现出来的现象
头像被屏蔽
20#
发表于 2009-6-10 10:24:50 | 只看该作者 �
这个机器的指示灯由U34控制,U34又受BIOS控制,
