- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-31
- 精华
发表于 2017-11-6 13:21:00
只看该作者
我虽然不是专业的 但看到最高赞的回答竟然错误百出。。。甚至连最基本的百度都懒得查 也敢来误导人也是厉害 。
首先windows hello是一系列生物认证技术,其中包含了指纹、面部识别等。并且均需要特殊设备才能支持,脸部识别技术就需要RealSense 3D红外摄像头。把这个硬件的名字再读一遍,然后你告诉我windows hello是2D扫描?并且“windows hello可提供企业等级的安全能力,符合最严格的安全规范要求,适合政府、国防、金融、健康医疗以及其他机构用来强化整体的安全性。”应该和ipx的金融级防护等级是相同或者相近的。
我自己有surface laptop搭载这个摄像头,平时也是一直使用人脸识别,识别非常迅速和方便,至于安全性,反正目前没有任何我之外的人或者照片能通过识别打开我的电脑。在全黑情况下,识别依旧毫无压力,所以我认为整个识别过程完全靠红外摄像头,和普通前置摄像头没什么关系。就个人认为windows hello也是和ipx一样通过人脸各部分深度来识别的,当然具体的识别点数肯定有差别。顺便楼上有人提到,脱掉眼镜无法通过识别,我一开始也有这样的问题,后来经过尝试发现,如果你在登陆识别的时候戴着眼镜,那么你脱掉后就不能通过,如果你登陆的时候就是脱掉眼镜的,那你带个帽子带个眼镜都是可以通过识别的,所以建议你重新登陆一下,微软还是有这些最基本的算法处理的。同理,比较小的变化或者化妆都是没问题的,当然国外也有人测过双胞胎是通不过的。
总结:win的面部识别肯定也是过硬的,而且用下来非常好用,我相信苹果的也是。就识别方式都是通过红外摄像头,至于采样点数等等有多少我认为会有点区别(苹果的公开数据了,而我也并不认为win的采样点会很少),至于win闭眼能否识别我还没有尝试过,如果可以的话那最主要的差别可能就是在这了。当然win现在都是电脑系统,严格意义上来说比手机的安全性其实要高点,如果你人不在设备身边闭不闭眼都一样,如果是把你迷倒了什么的 电脑还要把你搬到电脑前,毕竟拿个手机来照一下还是要比拿电脑方便的多的,当然如果win真的闭眼可以的话,那我希望微软还是改进下。 目前很多人对ipx的面部识别各种调侃和嘲讽,其实回想当年指纹识别的时候不也是这样?每次新技术普及的时候总有很多人反对。就我目前感受,用过脸部识别后绝对不会再想用回指纹和密码了,方便和舒适的多,科技总要进步么~
最后放两张laptop的照片,真是美腻~~
更新:在网上找到篇文章,从3D摄像头的角度介绍了windows hello,感觉应该是靠谱的。
“Intel RealSense 3D是一套由多组软硬件构成的一体化解决方案,最大特点是除了具备一套高精度摄像头以外,还自带了深度传感器。举个例子说,它可以为你的“脸”建立一个多达70个采样点的“3D立体脸模”,哪里高哪里低,在这个3D模型里一目了然。由此杜绝了“照片黑客”的入侵,甚至即使是看起来相貌很接近的双胞胎,也会因为脸部的一点点差别而被摄像头“拒之门外”。”(70个点。。。好吧 那苹果的取样多得多了)
