查看: 2578|回复: 13
[维修求助]
iphone7杯具的维修过程...
发表于 2017-10-31 20:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始没有基带............重植基带电源...基带有了...十天后..客户又回来说听筒打电话没有声音.....应该是再次摔过之后...大音频虚焊引起的...干了大音频.结果导致BOOST短了...再次搞好短了...开机了..音频重植之后.打电话听筒有声音了...但麦克风失灵了..再次干下大音频....杯具开始了...基带神奇消失了....再更换基带电源....结果基带彻底没有了检测电源....开干基带吧....结果.A10下层爆了....只好开干A10...
结果开干A10之后....基带也是再也没有出来了....现在还是停留在没有基带的状态.....郁闷了....
发表于 2017-10-31 21:11:38 | 只看该作者 �
修这种你们报不报风险的啊
不报.....直接往死里搞.....  详情 回复 发表于 2017-10-31 21:15
发表于 2017-10-31 21:15:44 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2017-10-31 21:11
修这种你们报不报风险的啊
不报.....直接往死里搞.....
发表于 2017-10-31 21:22:26 | 只看该作者 �
是啊,怎么跟客户解释这个问题啊
发表于 2017-11-1 09:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
越搞越大啊,楼主下手也快得很,干下那么多芯片
发表于 2017-11-1 11:24:48 | 只看该作者 �
越修越麻烦,经常都遇到这种情况
发表于 2017-11-2 10:14:22 | 只看该作者 �
外围不报还行,主板不报风险没那个胆量
发表于 2017-11-2 10:54:39 | 只看该作者 �
手机修深了 就难搞了......................................
发表于 2017-11-3 10:57:07 | 只看该作者 �
楼主的手工厉害了。总是位于牛A与牛C之间
发表于 2017-11-3 11:55:32 | 只看该作者 �
                           A10 好干吗???
不用干上层..容易多了...质量挺好的..不会掉点..铲胶也轻松  详情 回复 发表于 2017-11-3 13:24
发表于 2017-11-3 13:24:33 | 只看该作者 �
xwxfx 发表于 2017-11-3 11:55
A10 好干吗???
发表于 2017-11-5 09:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个怎么和客户说,本来好的,搞挂了
发表于 2017-11-6 12:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞维修经常碰到意想不到的问题,同行都理解。
发表于 2017-11-6 12:32:13 | 只看该作者 �
这个机器内存下面好像藏了一个螺丝
