查看: 1145|回复: 13
[求助中]
Y470 老是屏幕变颜色
发表于 2017-11-3 12:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470 老是屏幕变颜色 用着用着就和电视机一样出雪花或者都是绿的 或者都是红的 咋回事呀   谁遇到过呀
发表于 2017-11-3 12:36:02 | 只看该作者 �
排线接触不良,显示器排线接触不良就和你说的现象一样
发表于 2017-11-3 12:38:59 | 只看该作者 �
换一根排线试试看  应该是接触不良导致的
发表于 2017-11-3 12:40:24 | 只看该作者 �
     显存  供电问题吧 ,, ,, ,设计问题
发表于 2017-11-3 12:59:48 | 只看该作者 �
显卡做下显卡就好了,、。、,、,、,
发表于 2017-11-3 13:35:09 | 只看该作者 �
如果不死机的话更换排线测试 为了凑够字数
头像被屏蔽
7#
发表于 2017-11-3 14:11:04 | 只看该作者 �
也可能是屏坏了,换张屏试试,不行搞显存
发表于 2017-11-3 14:17:43 | 只看该作者 �
这机器有可能是显卡问题,也有可能是显存问题
发表于 2017-11-3 14:58:16 | 只看该作者 �
屏线   进本把接口洗一下,插上就好
发表于 2017-11-3 15:03:01 | 只看该作者 �
这个有先换配件了 换不好就是主板了 改集显看会不会
发表于 2017-11-3 17:31:27 | 只看该作者 �
外接一下看看           外接没事
屏线  屏的几率就很大了     当然显卡也有可能
发表于 2017-11-3 17:41:14 | 只看该作者 �
我建议先换个屏试试  可以参考一下
发表于 2017-11-3 18:07:28 | 只看该作者 �
屏线 显卡 都有可能 只能排除。。。。。。
发表于 2017-11-6 10:06:44 | 只看该作者 �
外接   屏幕 排线   该集成  都是了  还是一样
