查看: 2926|回复: 6
82uf450v LP(M)电容代换问题
发表于 2017-10-13 15:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台打印机,是误接入380v引起的电源损坏,拆开后发现保险管和电容(82uf450v LP(M))损坏,手头没有一样的,请问82uf450v LP(M)能用150uf420v GN(M)的带换吗??还有不明白容量和耐压后面的字母是什么意思?哪位大神知道的话能说下吗
发表于 2017-10-13 16:33:04 | 只看该作者 �
最好 两个值 都大于等于
发表于 2017-10-15 00:29:22 | 只看该作者 �
可以   打印机的电源没的PFC  一般都380v以上的电容  容量够了就OK 了
谢谢,已经装上了,试了一会应该可以用  详情 回复 发表于 2017-10-15 08:06
发表于 2017-10-15 08:06:39 | 只看该作者 �
谢谢,已经装上了,试了一会应该可以用
发表于 2017-10-21 10:47:07 | 只看该作者 �
滤波用 耐压值和容量 大于或等于原值就行!耦合作用原值代换,加速电容原装代换。
发表于 2017-10-27 15:52:09 | 只看该作者 �
要看PFC电压是多少V,400V的话420V太临界了
发表于 2017-11-5 23:30:39 | 只看该作者 �
(M)-----代表误差,正负20%,电解电容的常用误差值就是20%
