查看: 2707|回复: 11
[维修经验]
6p刷机报错4005,拆硬盘打值正常
发表于 2017-9-12 09:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆下硬盘刷机报错4014请问大佬们这是哪里的问题
发表于 2017-9-12 09:59:47 | 只看该作者 �
              上层
发表于 2017-9-13 23:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮不亮屏?不亮一般是cpu上盖。换个确认好的硬盘放上去刷看看
对啊,一般上盖多点,你说下具体情况啊  详情 回复 发表于 2017-9-29 20:01
发表于 2017-9-14 09:16:00 | 只看该作者 �
如果像上面说的上层问题那怎么搞呢?是不是要把CPU重做?难度很高啊
发表于 2017-9-29 20:01:05 | 只看该作者 �
对啊,一般上盖多点,你说下具体情况啊
发表于 2017-10-2 16:07:21 | 只看该作者 �
重做CPU  4014是 CPU问题
发表于 2017-10-2 16:44:11 | 只看该作者 �
上层
发表于 2017-10-6 19:38:29 | 只看该作者 �
亮不亮苹果啊
发表于 2017-10-7 12:43:00 | 只看该作者 �
第二个等待 4005   是硬盘或者指纹码片  第一个等待4014是上层
发表于 2017-10-7 12:43:44 | 只看该作者 �
能刷机 刷亮的 一般不是cpu的问题
发表于 2017-11-1 12:14:32 | 只看该作者 �
你这说的太笼统的  硬盘文件出问题  硬盘坏  硬盘虚焊 CPU上盖
发表于 2017-11-1 14:01:50 | 只看该作者 �
