查看: 5912|回复: 23
[主板维修]
技嘉GA-880GM-D2H无CUP供电维修
发表于 2017-5-20 15:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  主板型号:GA-880GM-D2H
     故障描述:主板复位灯常亮无CPU供电压
     维修简述:主板上电复位灯常亮,直接先量内存供电正常,量CPU供电无。查CPU供电条件 发现ISL6324A芯片供电10脚只有1.27V不正常, 观察供电脚所连的2R2电阻有烧坏,换后再烧, 测10脚对地只有79不常,换ISL6324A芯片和10脚相连的电容的电阻,开机正常。 维修完成
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
张丽楠 + 1 老司机!双击666+关注.....
szzbq + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-20 16:06:17 | 只看该作者 �
你备有ISL6324A芯片
ISL6324A芯片是在废板上拆的  详情 回复 发表于 2017-5-21 12:42
发表于 2017-5-20 16:09:10 | 只看该作者 �
烧保险一般芯片都烧短路了
发表于 2017-5-20 16:19:06 | 只看该作者 �
修得不错     思路清楚    判断准确
发表于 2017-5-20 16:23:46 | 只看该作者 �
芯片短路引起的无CPU供电,供电还是比较好修的
发表于 2017-5-20 16:45:49 | 只看该作者 �
CPU供电芯片坏烧了保险电阻。
发表于 2017-5-20 17:34:32 | 只看该作者 �
电容短路要连R2R电阻更换。
发表于 2017-5-20 17:55:50 | 只看该作者 �
我昨天在 小苏笨本 发了 10个 6324A  居然都是报废。。。 烂住版找了几个拆机的6324A 一次性亮机邪门了
买芯片都是靠运气,不包上机,霸王条款!拆机芯片把锡清洗掉,又当新的卖  详情 回复 发表于 2017-5-23 14:42
你也太倒霉了吧 什么人品呀 10个都报废 可以买彩票了  详情 回复 发表于 2017-5-21 00:11
这里的骂声不少,但好像对方开店的生意还不错  详情 回复 发表于 2017-5-20 23:39
小苏本本的东西基本没什么可信的。我现在宁愿拆旧板,也不会上网买芯片,要么就不修。  详情 回复 发表于 2017-5-20 20:14
发表于 2017-5-20 17:57:58 | 只看该作者 �
这里。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-5-20 20:14:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-20 20:14:59 | 只看该作者 �
修好就是件幸事。
发表于 2017-5-20 23:39:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-21 00:11:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-21 00:21:58 | 只看该作者 �
思路清晰 谢谢分享
发表于 2017-5-21 05:25:56 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
发表于 2017-5-21 12:42:19 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-5-20 16:06
你备有ISL6324A芯片
ISL6324A芯片是在废板上拆的
发表于 2017-5-21 13:19:38 | 只看该作者 �
头脑清楚,思路明确
发表于 2017-5-21 13:30:26 | 只看该作者 �
CPU供电IC不用换吗
发表于 2017-5-22 14:31:43 | 只看该作者 �
{:4_137:}cpu没有电压先换了再说其他的问题
发表于 2017-5-22 19:11:27 | 只看该作者 �
这些板没有CPU供电就好修。没有SVID这个信号。不像技嘉的H61的主板
