查看: 5250|回复: 28
[求助中]
三星T220换MX25L1005后屏偏红
发表于 2015-7-28 18:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星T220的液晶屏,故障现象是闪屏、花屏、黑屏。
拆开后看到驱动板上的MX25L1005烧的有点黑,从【迅维】下了一个包,买了一个芯片刷上之后,屏工作正常了,但颜色有点偏红。
从三色设置里把红色调到最低发现还是一样。
后来发现站起来俯视的时候颜色正常,平视的时候发红。
用高压直接点灯管,白屏没有发红的现象。
怎么会出现这种“偏光”一样的故障呢?
站起来向下30左右俯视时颜色非常正常,坐下来平视就偏红。
以前没遇到过,求高手解答给思路。。
坐着的水平效果
站起来俯视效果
里面的屏线也换过了。
补充内容 (2015-7-30 08:35):
进入工厂模式调好了。谢谢大家帮助。。
进入工厂模式方法:
进入OSD菜单,把亮度、对比度都调到0,
按住“确认”键5秒,会进入工厂模式。
进去后把" country "选项调成 “ Chinese "
然后退出。
在语言界面按确认5秒
发表于 2015-7-28 18:50:56 | 只看该作者 �
进工厂模式调一下试试,或再找程序刷
发表于 2015-7-28 19:01:49 | 只看该作者 �
楼主上个图来看下什么情况
看看那几个“单人开始游戏”“组队开始游戏”的边框。  详情 回复 发表于 2015-7-28 19:46
发表于 2015-7-28 19:46:33 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-7-28 19:01
楼主上个图来看下什么情况
发表于 2015-7-28 20:13:37 | 只看该作者 �
搞一下排线
发表于 2015-7-28 20:17:39 | 只看该作者 �
这个 就只有    在刷个程序试试         或者换套板子试下看看   屏是不是  有毛病
发表于 2015-7-28 21:17:35 | 只看该作者 �
进工厂模式调整
请问下工厂模式怎么进?  详情 回复 发表于 2015-7-29 07:23
发表于 2015-7-29 07:23:51 | 只看该作者 �
请问下工厂模式怎么进?
发表于 2015-7-29 11:47:41 | 只看该作者 �
写多个程序看看。
发表于 2015-7-29 12:28:38 | 只看该作者 �
进工厂调就行了。
发表于 2015-7-29 14:52:44 | 只看该作者 �
感觉 还是程序问题  再换换吧
发表于 2015-7-29 15:28:36 | 只看该作者 �
什么是工厂模式呢?
发表于 2015-7-29 16:41:42 | 只看该作者 �
换个屏幕试试了
发表于 2015-7-29 17:24:11 | 只看该作者 �
24c程序刷下应该就好了
发表于 2015-7-29 17:49:06 | 只看该作者 �
找个空白的24C08(或者24C16)换上试试
为什么换空白的呢?  详情 回复 发表于 2015-7-30 08:11
发表于 2015-7-29 17:57:22 | 只看该作者 �
屏线和屏换了,你刷BIOS试试
发表于 2015-7-29 18:03:09 | 只看该作者 �
楼主先刷BIOS试一试..........
发表于 2015-7-30 08:11:18 | 只看该作者 �
为什么换空白的呢?
刷一个也可以  详情 回复 发表于 2015-8-9 17:50
你先换完,如果不嫌麻烦的话,也可以随便找个换上  详情 回复 发表于 2015-7-30 17:47
发表于 2015-7-30 17:47:44 | 只看该作者 �
eeeagleee 发表于 2015-7-30 08:11
为什么换空白的呢?
发表于 2015-7-30 18:34:08 | 只看该作者 �
刷BIOS试下
