查看: 13206|回复: 15
求助!HP M1005打印复印一体机电源板如何维修。
发表于 2017-10-22 12:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     HP M1005的打印复印机,开机自检过不去就直接掉电了,听客户说自己换定影单元时,线没放好,线和机器内部的铁壳接触,造成短路了,当时机器在外部都可以看到火星冒出,之后弃用了一段时间,开机自检通过了,打了一两张,就断电了,之后就自检过不去,不知道是哪里的问题,求各位老师们给个维修思路。谢谢了!
发表于 2017-10-23 08:39:03 | 只看该作者 �
看是那条线找为了。应该是电源板故障
发表于 2017-10-23 11:41:54 | 只看该作者 �
这种故障应该是定影加热可控硅坏了,把电源板拆下来用万用表测下看看就知道了
用了一块新的电源版,故障排除,之前在HP论坛上有说是可控硅坏了,但不知道如何判断可控硅的好坏,请给予指教。 上图,[attachimg]1595145[/attachimg] 可控硅是不是和MOS管挺像的也是三个针脚。  详情 回复 发表于 2017-10-23 15:42
发表于 2017-10-23 15:42:09 | 只看该作者 �
上图,
可控硅在定影器白色插座旁,散热器上螺丝固定的就是,基体型号你拆下来看下就知道了,测量方法百度一下就行  详情 回复 发表于 2017-10-25 14:55
发表于 2017-10-24 16:11:48 | 只看该作者 �
可能是定影加热可控硅坏了
发表于 2017-10-25 06:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-24 16:11
可能是定影加热可控硅坏了
那可控硅的测量方法和mos管的测量方法一样吗,另外电阻值也一样吗。
发表于 2017-10-25 14:55:19 | 只看该作者 �
我修不了 发表于 2017-10-23 15:42
用了一块新的电源版,故障排除,之前在HP论坛上有说是可控硅坏了,但不知道如何判断可控硅的好坏,请给予 ...
多谢,多谢,我这就去试试,但是我们这可能买不到,不知道某宝有没有卖的。  详情 回复 发表于 2017-10-25 17:30
发表于 2017-10-25 17:30:52 | 只看该作者 �
超级快F1 发表于 2017-10-25 14:55
可控硅在定影器白色插座旁,散热器上螺丝固定的就是,基体型号你拆下来看下就知道了,测量方法百度一下就 ...
淘宝上有双向可控硅 电压电流大点都可以代换  详情 回复 发表于 2017-10-27 21:46
发表于 2017-10-26 10:44:08 | 只看该作者 �
这个得有一定电子基础,如果保险没有坏,说明没有大的短路,相对来说比大电流坏的东西要少,但检修难度要大一点,慢慢查吧,一定惠友收获的。
发表于 2017-10-26 14:44:23 | 只看该作者 �
确实  一般人非专业还真摸不到 这个门道     感谢分享  劳记了
发表于 2017-10-27 21:46:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-31 17:02:47 | 只看该作者 �
可控硅类似mos管,但是导通后会自锁,只有过零后才关断。可以用稳压电源测试。
发表于 2017-11-1 02:38:50 | 只看该作者 �
   电源裸板接个100W灯泡到电源板与连接加热组件端,短接保护继电器输出端,短接光耦3.4脚,看灯泡是否能点亮.。电源板加热部分有故障是不会掉电滴,重点查 C107 及电源模块STR-Z2062。这会导致开机几秒掉电,
发表于 2017-11-1 02:42:48 | 只看该作者 �
    如果板子修不好了,50元买给我,我大量回收。  你在淘宝买一块好的也就100左右。
发表于 2020-5-25 11:21:01 | 只看该作者 �
电源380多伏了,保险管没断,开机后没反应,求大师问一下什么原因?
头像被屏蔽
16#
发表于 2021-8-1 16:10:31 | 只看该作者 �
我有给个电话
