查看: 5140|回复: 48
K45VD 显卡打不上驱动维修
发表于 2017-10-17 11:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天发个特别的案例,,K45VD  显卡打不上驱动维修,
******看了觉得这个案例对大家以后修显卡有帮助的给加个分::::::
这个机了是ISLJ8E南桥,,三代I5  CPU 。。独显,,610M
客户拿来是一打驱动,黑屏,,先是一步步来,重装系统,到官网下驱动。。还是不行,,下面只有拆机,硬件维修
1换CPU   不行,2,加焊显卡,,,不行,,,3加焊南桥,不行,(,在这为什么要加焊南桥呢,,这个机子是双显卡,显示原理和三大芯片都有直接关系,CPU  独显,南桥,,,三大芯片任何一个有问题都会不显或是打不上驱动,不要想着停用一个显卡去打另一个显卡驱,我这样反复测试几天都不行,拆下独显会不显示)
不打驱动,能显示,没有问题,,客户要投影也不行,,,
因为已经收了客户300,RMB   只有往下修,,不想退钱,,查了独显的相关电路,,没发现问题,,南桥的显示部分也查了,,。。。要么换独显,,要么换南桥
先换桥吧,,,找了个旧的ISLJ8E 。换了,光板开机0.03A,装CPU ,开机0.45A  CPU 供电有,复位有,,显卡无供电 ,,显卡供电是南桥发出的,,VRON。。。主板没有工作,,
换了个ISLJ8C 代用,,开机还是0.45A   ,,,, 尼马球,,,,这下给修得不显示了
第二天,,,先把南桥加焊下看,,,OK了,,显了,,还好
装 机测试   打驱动都 正常,,外接也OK
外接也OK
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员3673130.5元2022-4-23 15:49
 会员5514300.5元2020-9-13 18:03
 会员3228710.5元2020-4-12 10:51
 会员9101240.5元2020-1-19 13:56
 会员10057640.5元2020-1-10 10:19
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +21 +14 收起 理由
新芯箱硬88 + 1 老司机!双击666+关注.....
44885684 + 2 楼主思路和技艺值得学习啊 加分了老铁
小丑微笑着 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
dwp740227 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
不是国宝的熊猫 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2
本文由 会员50108 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-17 11:52:10 | 只看该作者 �
不会吧,还有这种修法,桥会导致打不上显卡驱动吗
发表于 2017-10-17 12:46:47 | 只看该作者 �
现在的双显卡工作比较复查,,,
发表于 2017-10-17 14:24:17 | 只看该作者 �
也是第一次碰到这种情况 一般都是搞显卡周边的问题 学习了
发表于 2017-10-17 15:09:28 | 只看该作者 �
这种修法,还是第一次见,我一般上来就加焊
发表于 2017-10-17 16:49:40 | 只看该作者 �
连换两个桥,李师傅有耐心............
发表于 2017-10-17 17:23:40 | 只看该作者 �
一般直接加焊,不行就换字数补丁
发表于 2017-10-17 19:04:34 | 只看该作者 �
很少碰到这种情况,思路就转不过来。有那位大师能解释得更清楚是南桥的问题?
发表于 2017-10-17 22:42:42 | 只看该作者 �
是的,有哪位大师解释下为什么搞南桥,这是独显打不上驱动把
发表于 2017-10-18 09:42:20 | 只看该作者 �
我有一台K43SD的,独显卡有个!号。集显正常。显卡是610.南桥是slj4p的,显卡、显卡内存和桥都加焊过了不行,显卡换了也不行。难道也要换桥???请指点一下!!!!!!蛋疼了,后来发现在系统里面禁用集显重启后,独显正常了,驱动里面没有!号了。这是什么情况????????
发表于 2017-10-18 09:47:59 | 只看该作者 �
桥是坏的好多,不过上来加焊后不行 就换桥的估计少,应该是桥有现货和价格方面的考虑
发表于 2017-10-18 10:44:08 | 只看该作者 �
学习了,多谢楼主分享                             收藏
发表于 2017-10-18 10:51:10 | 只看该作者 �
这个还真没遇到过,以前这种情况一般都是搞显卡好的,有点转不过弯了!
发表于 2017-10-20 21:57:55 | 只看该作者 �
大家有看三代CPU  主板的图纸就会发现,,LVDS信号是进南桥,说明显示是要靠南桥输出LVDS 和VGA信号的。。。
双显卡具体是如何工作的我也不是很清楚。。以前有修到这一样的机子花屏问题。是因为有一LVDS短路。换桥好的
发表于 2017-10-21 02:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有点说不通,不认独显倒是遇到过桥坏的
发表于 2017-10-21 08:08:09 | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2017-10-18 09:42
我有一台K43SD的,独显卡有个!号。集显正常。显卡是610.南桥是slj4p的,显卡、显卡内存和桥都加焊过了不行 ...
你的系统是XP吧?XP不支持双显卡
发表于 2017-10-21 08:19:31 | 只看该作者 �
我觉得是不是先断独显供电后,再判断问题。
发表于 2017-10-21 08:21:29 | 只看该作者 �
技术不错,学习学习了》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2017-10-21 08:49:02 | 只看该作者 �
楼主好经验啊,,以后碰到不认独显的话,也可以借鉴借鉴
发表于 2017-10-21 08:49:50 | 只看该作者 �
换的第一个南桥是个坏的么。。。
