查看: 2684|回复: 17
[求助中]
这台风枪我还可以换第三台么 求鉴定
发表于 2017-10-26 20:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某宝买个一台857和一个936都是快克烙铁很好用这个没的说 就看这个风枪 拆机有点瑕疵
有一个网孔是堵住的
风管一处折痕 算不上大毛病 只是这个折痕拍的不明显 其实是快断的  网孔的铁片应该是磨具留下的
那好和卖家商量更换一台  下面看第二台
开机直接手柄冒烟 据我观测 风机运行OK 风口没有风  和卖家商议可以拆机看一下
请看内脏
果然风机和风管的链接脱落了  风机下面的三个塑料支架也断了两个
现在我接上风管声音超大 无法忍受
连续换两台都有问题?还能信快克么  又或者说我买到了高仿的或者山寨  某宝名字就不说了 也许是真品 只是我运气差
拍几张内部图 大家看一下你们的是不是一样的
我就想问 这是真是假,几百块钱来回折腾都可以接受  关键是耽误事啊 这哪受得了  第三台期待中
发表于 2017-10-26 20:26:49 | 只看该作者 �
我的图呢  编辑的时候明明有的。。。。。又要编辑一次
真是真的,不过857d噪音是大,我的857dw也大还说什么进口风机!快克就是牌子硬,其他的我个人感觉也是差不多  详情 回复 发表于 2017-10-27 04:57
发表于 2017-10-26 20:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正品快克质量还是可以的,我的990d都用了好几年!快克山寨的很多,就像203h焊台,电路做到一模一样的高仿都有!但这种高仿货还是可以的!
发表于 2017-10-26 20:35:17 | 只看该作者 �
期待第三台发之前让他测试好 包装好点
发表于 2017-10-26 20:38:10 | 只看该作者 �
快克的电烙铁挺好用的,风枪就不知道了。不过最好在实体店去买,毕竟某宝的东西猫腻太多了。
发表于 2017-10-26 20:53:03 | 只看该作者 �
比对防伪标 ,字有不一样
发表于 2017-10-26 20:53:06 | 只看该作者 �
好西东难买啊!!~希望你能买个号点的!
发表于 2017-10-26 21:21:42 | 只看该作者 �
楼主运气太差了。
买过几台快克的还不错。
发表于 2017-10-26 21:41:38 | 只看该作者 �
你运气还真好  连上碰上两台有问题的
发表于 2017-10-26 21:52:04 | 只看该作者 �
感觉淘宝上的东西和实体店的东西区别就在于什么呢,就和那个衣服一样,一般还有一道工是剪线头,可能有些淘宝上卖的图省事,就没有剪线头
发表于 2017-10-26 23:54:21 | 只看该作者 �
不管前面真假,防伪标就是百分百假的,www.95178.com.cn一看就知道是个假的验证平台
正解啊,这网站都打不开,不知道楼主打开没?  详情 回复 发表于 2017-10-27 08:23
发表于 2017-10-27 00:06:58 | 只看该作者 �
857D这个风枪不是修手机用得多?
发表于 2017-10-27 04:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-10-27 08:23:15 | 只看该作者 �
验证码 每个机器不一样 只能查验一次 网站不是这个网站 是3QC什么的 我查过 不可以查第二次  详情 回复 发表于 2017-10-27 09:13
打不开的,如果验证平台都是假的,货可想而知真的概率有多少  详情 回复 发表于 2017-10-27 08:42
发表于 2017-10-27 08:42:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-27 08:46:12 | 只看该作者 �
这个我还真的不清楚哦,呵呵,应该可以换吧
发表于 2017-10-27 09:13:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-27 10:50:36 | 只看该作者 �
这个东西不大好鉴定,问问他他有没有快克的授权吧
