查看: 2104|回复: 31
[求助中]
电脑绝世高手看过来,判断台式电脑哪里出问题
发表于 2024-7-11 23:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式电脑配置:CPU 3950X 16核32线程频率是3.5-4.2  内存32g 频率2133 硬盘 西数SN850 500G (支持PCIE4.0但跑分4k出现问题) 显卡 750ti 接4k60hz显示屏
笔记本电脑配置:CPU 5900HX 8核16线程频率是3.7-4.5 内存32g 频率3200 硬盘 三星980 1G(只支持PCIE3.0但4k跑分比SN850高,见图片) 显卡 3070移动版 接4k60hz显示屏
出现问题:台式电脑在用股票软件时,双击页面,返回会卡顿延迟,具体表现就是操作切换另一个页面时出现一块块的卡顿(附件1),但是笔记本用同样的软件切换页面是很流畅的(看附件2)
20240711_225942_1.mp4 (8.37 MB, 下载次数: 3)
发表于 2024-7-12 10:53:11 | 只看该作者 �
该问题已经解决了,我把win10系统升级成win11了,就不会出现软件卡顿状态。但是具体原因是为何,我也不懂。
兼容性吗  详情 回复 发表于 2024-7-13 21:51
这不就是系统问题吗  详情 回复 发表于 2024-7-12 14:21
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-7-12 10:59:38 | 只看该作者 �
虽然台式机显卡比较差,但是不是显卡的问题哈。台式电脑用久了真的问题不断,前段时间电源坏了,经常自动关机进不了系统,经过一个月才弄明白j,一直拆啊,装啊,还是水冷机,然后把电源返修换了个新的,自动关机的问题就解决了。但是操作软件不顺畅的问题一直存在,也不知道是哪里有问题。昨晚升级了win11系统,该问题就解决了,咋也不知道为什么。我的问题下面应该再加一条:系统问题。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-12 15:16:00 | 只看该作者 �
moshaocong 发表于 2024-7-12 14:21
这不就是系统问题吗
哈哈哈,我升级系统后解决的是股票软件界面操作卡顿的问题,现在页面切换很流畅了。但是依然无法改变用台式机3950x解压缩文件、跑内存测试要比笔记本慢的事实。说实话AMD CPU在兼容性方面真的很差,是方方面面的不兼容,一是内存超频容易出现问题、二是固态无故降速、三是显卡掉驱动、四是对一些应用的不兼容,比如试过开EXCLE时打开就自动关闭,但是英特尔电脑就不会出现自动关闭。你就说我一个16核32线程的台式cpu,压缩文件还没8核 16线程的笔记本cpu快,我要这个干嘛。。。哎
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-13 08:12:26 | 只看该作者 �
不用修了,股票都是10-20的涨幅,随便买几台备用,不好用就换
哈哈哈,你是炒股高手带带我。我也想换,现在手机屏幕坏了都没钱修  详情 回复 发表于 2024-7-13 09:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-13 06:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是文科出身的!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-12 14:21:11 | 只看该作者 �
这不就是系统问题吗
哈哈哈,我升级系统后解决的是股票软件界面操作卡顿的问题,现在页面切换很流畅了。但是依然无法改变用台式机3950x解压缩文件、跑内存测试要比笔记本慢的事实。说实话AMD CPU在兼容性方面真的很差,是方方面面的不兼  详情 回复 发表于 2024-7-12 15:16
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-12 08:18:57 | 只看该作者 �
750 TI这个似乎
虽然台式机显卡比较差,但是不是显卡的问题哈。台式电脑用久了真的问题不断,前段时间电源坏了,经常自动关机进不了系统,经过一个月才弄明白j,一直拆啊,装啊,还是水冷机,然后把电源返修换了个新的,自动关机的  详情 回复 发表于 2024-7-12 10:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-12 01:13:16 | 只看该作者 �
笔记本比台式快?我都笑了!我不太懂软件,也就偶尔写写软件而已!台式机问题很好测试的!我也炒股!炒股软件不是几百块破机器都能跑起来吗?有难度吗?
先二话不说刷个系统,你怀疑显卡问题,要么换个显卡测试,要么用核显测试,没显卡也可以,显卡不打驱动测试,你驱动不打上,独显就不会完全运行!其次就是硬盘,固态硬盘坏的几率也是高,硬盘都没问题的话,就剩下主板了!有些时候主板问题会死机,卡顿是少的离谱的,主板我是觉得不太可能的,毕竟主板供电要求极高没出问题你老早死机了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-13 07:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试看纯净版的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-12 03:06:47 | 只看该作者 �
已经解决了,是系统问题。我把WIN10系统升级为WIN11系统,完美解决卡顿问题了,什么原因就不懂了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-13 01:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这肯定是系统问题,倒是你这内存延迟,这都超过100了,明显延迟爆炸好吧,频率也不正常,虽然你内存延迟高不至于带不动一个股票软件,但是你这内存还是得调整下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-13 08:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
股票软件要求不高,又不是玩大型游戏,查一下别的原因
发表于 2024-7-13 08:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有就是要看你这个上传的视频还要扣积分太坑了
不是吧,我第一次发带视频的帖子,本来录的视频,但不支持本地视频,不好意思  详情 回复 发表于 2024-7-13 09:45
参与人数 1鑫豆 +1 收起 理由
hellokityzou + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2024-7-13 09:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钻牛角尖的帖子
真的不是故意的,我被这个卡顿的问题困扰了一个多月了,期间电源坏了换了一个电脑电源,又以为是CPU、内存、硬盘故障了,所以才导致这样的卡顿。就是我不知道你有没清楚我说的卡顿,我一点那个界面,就是切换到另一  详情 回复 发表于 2024-7-13 09:54
发表于 2024-7-13 09:45:36 | 只看该作者 �
发表于 2024-7-13 09:54:08 | 只看该作者 �
mhbml88 发表于 2024-7-13 09:28
钻牛角尖的帖子
真的不是故意的,我被这个卡顿的问题困扰了一个多月了,期间电源坏了换了一个电脑电源,又以为是CPU、内存、硬盘故障了,所以才导致这样的卡顿。就是我不知道你有没清楚我说的卡顿,我一点那个界面,就是切换到另一个画面,在切换画面中,图像是一块块出来的,不是同时出来的。实在没办法,我还跑去AMD的服务支持求助了。
最后实在没招了,就把win10系统升级到win11看看,竟然解决了。我自己感到非常不可思议。
然后还发现win11实在太好用了
发表于 2024-7-13 09:55:47 | 只看该作者 �
发表于 2024-7-13 10:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是最近行情不好  ,自动给你降频了
发表于 2024-7-13 21:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兼容性吗
不是啊,我笔记本用的也是win10,就没有这个问题。玄学。大概能猜到的是win10如果用久了就可能出现卡顿的问题,要重装一次比较好。  详情 回复 发表于 2024-7-13 22:39
