查看: 1854|回复: 6
[求助中]
一台ACER V3-371的笔记本每天第一次开机要开两次,求助
发表于 2017-10-24 21:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER V3-371的笔记本每天第一次开机要开两次,求助,连续开机都能正常,刷了BIOS都一样,换了个IO第二开机还是这样,开机按一下通电无显,要关机再按开机就能显示,然后关机再开都可以一次点亮,求助中
发表于 2017-10-24 22:43:18 | 只看该作者 �
第2天开机后时间都正确吗?不正确的话查RTC电路
发表于 2017-10-25 00:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换cpu供电电容……主要的问题还是供电
发表于 2017-10-25 08:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换cpu供电电容…这也有可能   还有南桥
发表于 2017-10-25 08:28:30 | 只看该作者 �
示波器测一下晶振
发表于 2017-10-25 10:51:57 | 只看该作者 �
刷写个原厂BIOS程序或者修改的BIOS程序,BIOS程序会引起这种故障
发表于 2017-10-25 10:53:21 | 只看该作者 �
板子全板加热看下,可能哪里不良。
