查看: 7424|回复: 44
[求助中]
V星b150i ms-7995不触发
发表于 2018-1-24 10:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的板子,V星b150i 主板型号ms-7995 因为这块板子体积小还有网卡插槽,ngff插槽所以就买了,买到的是二手板,被刷过bios动过南桥,由于对台式机主板不太懂查,只测到开机针有3.4v  开机针旁边的有个电压5v到2v来回跳动,由于动过南桥于是我就重置南桥,装上去之后开机正常点亮,放了一晚上不行了,现在又是开机针旁边的那个电压来回跳动,如果有同行修过这快板的求告知下什么问题,还有南桥也不知道什么型号
发表于 2018-1-24 12:00:07 | 只看该作者 �
有没有去查一下开机各方面的条 件啊
发表于 2018-1-24 15:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊南桥能亮,放一会儿就不行了,换南桥貌似型号也不知道,这个新机器图纸也没有吧
发表于 2018-1-24 22:15:22 | 只看该作者 �
这种情况还没遇见过 期待楼主的解决方法
发表于 2018-1-27 21:33:01 | 只看该作者 �
这种情况还没遇见过 期待楼主的解决方法 ............
发表于 2018-1-29 08:34:11 | 只看该作者 �
这种情况还没遇见过 期待楼主的解决方法
发表于 2018-1-29 19:02:40 | 只看该作者 �
难道就没有一个修过这种故障码?
发表于 2018-3-1 12:58:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-1 13:13:00 | 只看该作者 �
这么新的机器没修到过,感觉应该还是桥虚焊
发表于 2018-3-7 17:15:16 | 只看该作者 �
10的板还没修到过,期待楼主修好把经验分享出来。
发表于 2018-3-7 19:33:28 | 只看该作者 �
一看就知道是南桥的问题!!!!1!!!
发表于 2018-3-9 18:42:34 | 只看该作者 �
希望楼主修好后分享经验
发表于 2018-3-9 18:50:33 | 只看该作者 �
个人见解,重新置换南桥可以点亮,放一晚上不触发了,是不是做南桥BGA有假焊或者虚焊的问题
发表于 2018-3-12 10:52:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享正在学习中学习一下
发表于 2018-3-12 14:43:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-14 16:02:54 | 只看该作者 �
找一下开机时序啊。老是这样问同行通病。还有开机条件有没有先去查一下啊。
发表于 2018-3-17 10:07:10 | 只看该作者 �
很新哦
发表于 2018-3-17 10:07:41 | 只看该作者 �
这种主板还没修到过
发表于 2018-3-17 14:34:38 | 只看该作者 �
谢谢楼住的分享。学习了!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-19 11:23:05 | 只看该作者 �
佩服楼主的手工,说重植就植。厉害
