查看: 2163|回复: 5
HP DV2000解密
发表于 2009-6-15 00:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV2000开机不亮,更换GO-7200显卡后,装机点亮,开机出密码,很怪异,请教一下高手们,DV2000的机子如何解掉开机密码?谢谢!
发表于 2009-6-15 09:18:15 | 只看该作者 �
没解过。不过HP的机器一般是通过刷BIOS解密的,楼主可以试试
发表于 2009-6-15 09:23:51 | 只看该作者 �
密码在BOIS里???
发表于 2009-6-15 10:43:08 | 只看该作者 �
确实怪异,DV2000的7200显卡换得多 了,没见过要密码的
发表于 2009-6-15 11:20:19 | 只看该作者 �
是不是用户以前就有BIOS密码,你放电了所以出来了,我昨天修个T40的就是这样结果用户还说我给设置的
发表于 2009-6-15 11:40:28 | 只看该作者 �
有破解软件,这个坛子里好像就有
