查看: 1887|回复: 9
[求助中]
求助:华硕M5A78L-M LX3 PLUS 1.03 另类掉电问题【高手进来研究研究】
发表于 2017-11-2 13:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机:不上内存,滴 滴滴  滴 滴滴   6声掉电
          上内存,跑到2B左右 滴的一声   掉电
都可以不用拔电   循环触发
CPU旁边的5角 芯片有0.8V  2.5V
CPU供电芯片 43角有0.6V 【那组电阻,换过,还是0.6V】CPU供电  1.4V
内存,1.5V  3.3V  3.3V  3.3V全有
别的供电也正常
刷过BIOS,换过CPU和内存  电源.
只是测到 开关针只有4.3V,我跑线路,就 经过一个电阻 一个电容,电容拆了还是一样。
真不知道问题出在哪了,有人修到过吗?
发表于 2017-11-2 13:51:51 | 只看该作者 �
我感觉像是开关按住状态强制关机了……期待高手的分析
我用点位 ,查不到开关脚 跑哪里去了  详情 回复 发表于 2017-11-2 13:52
发表于 2017-11-2 13:52:44 | 只看该作者 �
我用点位 ,查不到开关脚 跑哪里去了
发表于 2017-11-3 08:54:16 | 只看该作者 �
我感觉要么是IO,要么是桥坏了,楼主可以加焊一下南桥试试
发表于 2017-11-3 10:40:47 | 只看该作者 �
点位看全了吗 是不是中间还有什么东西
不过我的主板是1.03的,我的点位是1.02的。我用点位和主板对比了一下,芯片位图是对了。  详情 回复 发表于 2017-11-3 11:12
点位全看了,电阻 两边 我都看了,全图就这几个红点,没有别的红点了  详情 回复 发表于 2017-11-3 11:10
发表于 2017-11-3 11:10:53 | 只看该作者 �
2549220765 发表于 2017-11-3 10:40
点位看全了吗 是不是中间还有什么东西
发表于 2017-11-3 11:12:52 | 只看该作者 �
点位看全了吗 是不是中间还有什么东西
发表于 2017-11-3 13:26:54 | 只看该作者 �
上次有看到过这块主板的通病,是一个排阻,在cpu供电芯片左上角。
我找过,CPU供电芯片旁边就没排阻  详情 回复 发表于 2017-11-3 13:41
发表于 2017-11-3 13:41:33 | 只看该作者 �
我找过,CPU供电芯片旁边就没排阻
发表于 2017-11-4 09:11:27 | 只看该作者 �
要么是IO或者IO条件不正常 ,要么就是主板PCB线路有问题,别的电压串到PWRBTN去了
