查看: 3229|回复: 12
[维修经验]
IPAD小修
发表于 2017-10-18 11:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
IPAD A1489故障现象如下图:
刷机报错4005
拆机后简单测量一下没什么情况,开搞CPU
A7 CPU第一次搞,过程还可以,就是植锡弄了几次,我用的是超薄钢网,吹的时候总是容易中间股起来。最后想起一个方法,在哪看的记不清了,就是在纸的中间减个芯片大小的孔,芯片放里面,钢网对上,镊子压上,正好钢网是平的,吹的时候,先大面积吹一下钢网,然后钢网一脚吹熔锡桨,速度稍快点。我用的868D风枪,230度吹。
以上方法,希望对新手有用。老鸟别理我!
参与人数 4下载分 +11 +6 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
级菜鸟 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 5 给愿意分享经验的人加分!
yblnm + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-18 12:48:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来这种花屏是因为cpu虚焊造成的哦
发表于 2017-10-18 12:50:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
230 度  用的 什么锡浆  138度  还是 183度的
发表于 2017-10-18 13:18:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
都是高手        楼主有没有用显微镜
植锡不需要吧,补焊盘焊点就需要了。  详情 回复 发表于 2017-10-18 13:31
发表于 2017-10-18 13:22:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没用,用放大镜,重植不用显微镜吧,补点就要用喽。
发表于 2017-10-18 13:30:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
植锡经验分享很好,其实手工这类,只要自己多根据自身实际情况多练习,总会找到办法的,加分鼓励。
发表于 2017-10-18 13:31:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘坏道 发表于 2017-10-18 13:18
都是高手        楼主有没有用显微镜
植锡不需要吧,补焊盘焊点就需要了。
能不能秀一下 让俺看看 参考下 我也想买一个  详情 回复 发表于 2017-10-18 13:36
发表于 2017-10-18 13:36:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
轩辕思天 发表于 2017-10-18 13:31
植锡不需要吧,补焊盘焊点就需要了。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-223277527.11.873b340GOSkeu&id=545468697695 迅维官方淘宝店  详情 回复 发表于 2017-10-18 13:39
发表于 2017-10-18 13:39:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=545468697695
迅维官方淘宝店
发表于 2017-10-18 15:59:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不上图,可惜了啊,就知道是搞得CPU。有图片过程就好了
发表于 2017-10-18 16:09:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
技术厉害了 赞666666666666666666666666666666666
发表于 2017-10-21 17:06:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你的那种方法在cpu999谈老学的,方法不错
cpu999手工确实不错,比迅维实地的强  详情 回复 发表于 2017-10-21 21:41
发表于 2017-10-21 21:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
