查看: 1387|回复: 6
[求助中]
联想E47A
发表于 2017-10-13 13:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,联想E47A不接键盘也自动弹出逗号!换了EC故障依旧。怎查?
发表于 2017-10-13 13:34:43 | 只看该作者 �
键盘到EC的耦合电容 有短路!!!!!
发表于 2017-10-13 13:47:09 | 只看该作者 �
可以测一下键盘接口所有脚。的对地电阻。 你这个情况一般能直接测出一个脚的阻值会明显比别的 低。 在顺这路找。就好
对地都正常!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-10-14 16:47
发表于 2017-10-13 14:58:20 | 只看该作者 �
键盘排线接口的几个通讯线对地阻值测量下,看看有没有不正常的。
发表于 2017-10-13 15:18:40 | 只看该作者 �
键盘的信号漏电可能,看看键盘到EC间线路及线路上零件
发表于 2017-10-14 09:13:47 | 只看该作者 �
顶3楼  根据3楼的思路去查 ,会有收获的
发表于 2017-10-14 16:47:32 | 只看该作者 �
ZHANGCHENGDU33 发表于 2017-10-13 13:47
可以测一下键盘接口所有脚。的对地电阻。 你这个情况一般能直接测出一个脚的阻值会明显比别的 低。 在顺这 ...
