查看: 7225|回复: 46
[维修资料]
Lenovo NM-A471不上电
发表于 2017-6-6 12:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Lenovo  CG520 NM-A471不上电
接适配器不开机,用万用表量B+对地阻值0欧,3、5V阻值正常,B+短路。用欧姆档量场管PQ302 S极与D极之间阻值只有零点几欧,场管已经被击穿,更换场管。再测发现B+还是对地短路。凭经验可能是某个滤波电容坏了。断开电感PL710,量1脚阻值正常,2脚短路。2脚并联很多滤波电容。极有可能是电容短路导致的。仔细观察下电容,发现PC306颜色异常,拆下来量一量,已经对短。换了一个新的电容。再量B+对地阻值400欧左右,阻值正常。3、5V对地阻值也正常。确定主板无短路故障,上电开机有显。 Desktop.7z (2.32 MB, 下载次数: 54)
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
回音哥 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LCHHDL + 2 老司机!双击666+关注.....
long072865 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
孤云feng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-6 13:03:29 | 只看该作者 �
隔离保护管没坏吗 ?  一般这样大短的 都容易少隔离保护管。  不换的话 上电池就大短
发表于 2017-6-6 13:23:08 | 只看该作者 �
PQ302就是隔离保护的场管
发表于 2017-6-6 13:27:00 | 只看该作者 �
kerrie 发表于 2017-6-6 13:23
PQ302就是隔离保护的场管
不是的。  我说的隔离保护管  是 一端是电池电压 一端是电源头过来的电压。   就是PQ302之后的一个管子。
发表于 2017-6-6 13:32:47 | 只看该作者 �
保护隔离电路修起来烦的很
发表于 2017-6-6 14:11:48 | 只看该作者 �
中晶光电 发表于 2017-6-6 13:27
不是的。  我说的隔离保护管  是 一端是电池电压 一端是电源头过来的电压。   就是PQ302之后的一个管子。 ...
PQ303没有短路
发表于 2017-6-6 15:06:52 | 只看该作者 �
隔保烧鸡大法。
发表于 2017-6-6 16:12:09 | 只看该作者 �
还没到使用那个的地步哦
发表于 2017-6-11 00:08:14 | 只看该作者 �
楼主上面位图用什么打开
发表于 2017-6-19 13:03:25 | 只看该作者 �
图纸能发一下吗楼主
发表于 2017-6-19 13:03:54 | 只看该作者 �
学习了。谢谢楼主分享
发表于 2017-6-21 16:45:41 | 只看该作者 �
隔离保护短路了
发表于 2017-6-22 10:05:29 | 只看该作者 �
回音哥 发表于 2017-6-19 13:03
图纸能发一下吗楼主
有发啊亲!!!
发表于 2017-6-22 10:05:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-23 15:36:31 | 只看该作者 �
厉害呀,牛B
发表于 2017-6-23 15:44:31 | 只看该作者 �
学习了。谢谢楼主分享
客气啥子吗  详情 回复 发表于 2017-6-23 17:28
发表于 2017-6-23 17:28:47 | 只看该作者 �
白纸 发表于 2017-6-23 15:44
学习了。谢谢楼主分享
客气啥子吗
发表于 2017-6-23 17:31:55 | 只看该作者 �
这就是送钱的机器嘛哈哈   不过现在新型号的机器我修到过好多 都是复合NMOS击穿  导致CPU(显卡)短路  而且现在这种管子的使用量还不在少数  可以说又是一个通病 但是这个通病修复起来价钱会很高
发表于 2017-6-25 08:15:36 | 只看该作者 �
896760317 发表于 2017-6-23 17:31
这就是送钱的机器嘛哈哈   不过现在新型号的机器我修到过好多 都是复合NMOS击穿  导致CPU(显卡)短路  而 ...
好多人都说没有修过呵呵
发表于 2017-6-25 10:23:18 | 只看该作者 �
kerrie 发表于 2017-6-25 08:15
好多人都说没有修过呵呵
不至于吧 那你那是哪里啊   现在神州战神系列 还有HP的高端机  苹果一体机的显卡板基本都有这个问题
