查看: 1171|回复: 8
[求助中]
华硕L55VD 内屏 有时候无显 外外接正常
发表于 2017-10-5 13:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕L55VD 内屏 有时候无显 外外接正常  内屏无显的时候L_VDD EN PCH 这个电压没有 有显示这个电压就有,我想问下这个电压是南桥发出来的,我直接给他一个3.3V的电压还是不行 除了这个电压之外其他电压都有,除了这个电压还有什么条件会引起内屏无显示的呢
发表于 2017-10-5 14:27:56 | 只看该作者 �
我认为可以试一试看,,,我感觉可以行
发表于 2017-10-5 14:41:54 | 只看该作者 �
屏和屏线先排除一下
发表于 2017-10-5 14:48:38 | 只看该作者 �
吹热南桥可以点亮 ,我先换一个试下
发表于 2017-10-5 20:30:45 | 只看该作者 �
楼主换完桥后 正常了没、。
看帖子 楼主还没有换桥……  详情 回复 发表于 2017-10-5 20:49
发表于 2017-10-5 20:48:31 | 只看该作者 �
那个电压是一个开启  你强制接高 还有好多相关的和显示有关的
发表于 2017-10-5 20:49:17 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-10-5 20:30
楼主换完桥后 正常了没、。
看帖子 楼主还没有换桥……
发表于 2017-10-5 21:35:45 | 只看该作者 �
楼主跑那里去了,还没换好桥吗?
发表于 2017-10-5 22:06:39 | 只看该作者 �
                          如果是这款板子的话,你查查图中箭头方向那个电压,之前同事修到过,外接正常,内屏不正常, 是这儿问题的话,望楼主回复一下。。。
