查看: 1250|回复: 13
[求助中]
E5-571 哪位好心人告诉我下 这个3V怎么出来的
发表于 2017-9-29 08:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8脚 19V 有了  7脚开启也有了5V 有了   没3V 电感对地阻止正常不短路 6脚只有2.2V    不懂了  求助 谢谢 哪位好心人告知下
LA-B162P HASWELL ULT R02_4019SP.pdf
1.4 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-29 09:24:03 | 只看该作者 �
你查下一脚的电压
发表于 2017-9-29 09:25:11 | 只看该作者 �
第5脚的线性3V出来没有   第8脚有19V 第5脚就要输出的
5脚 现在输出只有2.3v 被拉低了  详情 回复 发表于 2017-9-29 09:38
发表于 2017-9-29 09:26:09 | 只看该作者 �
7脚开启LDO,5脚LDO出+3VLP给EC供电。1脚EN1 开启3v,  3V5V_EN连到PR409 换名EC_ON,EC_ON来自EC,
难道EC坏了 导致芯片本身发热 ,以为芯片坏了 换了还是一样  详情 回复 发表于 2017-9-29 09:33
发表于 2017-9-29 09:28:24 | 只看该作者 �
1脚 3v开启    需要读取bios ec的bios刷马上ok
发表于 2017-9-29 09:33:16 | 只看该作者 �
EC拨掉看看线性3V电压正常不,正常就换掉EC  详情 回复 发表于 2017-9-29 09:54
5脚只有2.3V 哪很有可能是EC坏了把电压拉低了  详情 回复 发表于 2017-9-29 09:37
发表于 2017-9-29 09:37:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-29 09:38:48 | 只看该作者 �
5脚 现在输出只有2.3v 被拉低了
那就是后级有问题或者芯片本身不良 你的主板待机应该不正常 很有可能是EC或者南桥的RTC拉低了线性3V  详情 回复 发表于 2017-9-29 09:53
发表于 2017-9-29 09:42:14 | 只看该作者 �
你这个下级电路有问题吧  估计有短路的地方 你 烧鸡大法烧下试试
发表于 2017-9-29 09:53:08 | 只看该作者 �
依旧沉默 发表于 2017-9-29 09:38
5脚 现在输出只有2.3v 被拉低了
发表于 2017-9-29 09:54:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-29 10:00:45 | 只看该作者 �
没有说清楚,LDO到底是输出的是3.3还是2.3 问题就看这了,正常是3.3
正常是3.3 现在是2. 3 被拉低了  详情 回复 发表于 2017-9-29 11:13
发表于 2017-9-29 10:13:41 | 只看该作者 �
线性出没出,后级有没有短路,多量量
发表于 2017-9-29 11:13:12 | 只看该作者 �
正常是3.3   现在是2. 3 被拉低了
