查看: 1088|回复: 2
hp440非典型不开机
发表于 2017-10-23 10:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp440网上有个帖子,有时开机,是3V5V不正常,可是我这个是3v5v正常。
问题是不上电池不开机
上电池电压一直掉
如图,DC1 2脚有电压,rc33有电压,电池底座没电压,飞线过去暂时能开机,电压一直掉、
求大神教我,救我
发表于 2017-10-23 10:21:27 | 只看该作者 �
现在电池电压只有2.5V了,最开始电池电压是3.03的,调到2.6一下就不能开机了
发表于 2017-10-24 10:11:14 | 只看该作者 �
已经解决拆掉CC6电容和EC旁边的C188电容,能够正常充电
