查看: 3228|回复: 8
[主板维修]
人家说维修三板斧,我只会,一板斧。
发表于 2017-9-28 12:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板型号:ACER品牌机
主板故障:无声音维修
维修思路:
上个全图:
声卡芯片:ALC888
找不到
找了一个ALC887的
装机 ,有声音了!高兴啊!
说两句,,第一次,修好,,没有声音的,,平时,都是外接USB 声卡的!!
心里小激动!1发个贴,鼓力一下自己!!
参与人数 6下载分 +15 +11 收起 理由
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
960157213 + 2 焊工不错
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
charliefan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2017-9-28 13:28:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,很谦虚,只会一板,就秒杀了,厉害,并且是在没有原芯片的情况下,把板修好了,赞一个,加分
发表于 2017-9-28 13:56:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过!!学习了,高手如云啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-28 14:06:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换个声卡看把你高兴的,只能说明运气好哇,ALC887可以用ALC662代用,哈哈哈哈
发表于 2017-9-28 14:22:32 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
换个PCI
发表于 2017-9-28 20:44:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主运气好换了IC就OK....
发表于 2017-9-28 22:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
真为你高,下次继续……一换就好:daxiao:
发表于 2017-9-29 08:57:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
请问这个 能报价多少??  如实回答我     我平时一个声卡可以卖80-100   成本25左右
发表于 2017-9-29 08:59:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无论几板斧,修好就是本事。
