查看: 3145|回复: 18
[主板维修]
映泰N68S3+不跑码的维修
发表于 2017-10-6 13:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接测了一下BLOS第一脚,发现有CPU读取的波形,
接着测PCIE的第11脚,复位电压3.3-0-3.3不停跳动
再测PCIE的第13,14脚无波形,(直到刷BLOS亮机后,波形才上来,电压0.28V左右)
测主板上晶振,32.376,25M不能一个个上图了,
本打算上传CPU供电管的驱动波形的,因一只手拍照,一只手拿测试笔,所以一个不小心,为了测量把CPU旁边的一个上管给短接,直接给费了,
测了全板的主供电都出来了,
本来不要这么麻烦的,一 测主板BLOS第一脚(经验),有波形,直接刷BLOS就OK了,但为了上传各路波形,搞出了一大堆事了。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-6 13:38:00 | 只看该作者 �
你的示波器调的是多少V一个格
10MV一格,时间50USE,你呢,调了多大,这波形是32.768的,如果是场管的,不必要调这么小,一般我都是1MS, 0.1V  详情 回复 发表于 2017-10-6 16:11
发表于 2017-10-6 14:03:57 | 只看该作者 �
我有个一个牌子的 但不会用  现在用泰克
1102e了
发表于 2017-10-6 15:16:23 | 只看该作者 �
也就是说,此板BIOS存在问题,刷了BIOS就好了?
但是为什么,开机显示了,BLOS第三脚也是不波形与电压呢?  详情 回复 发表于 2017-10-6 16:13
发表于 2017-10-6 16:11:53 | 只看该作者 �
多多 发表于 2017-10-6 13:38
你的示波器调的是多少V一个格
发表于 2017-10-6 16:13:21 | 只看该作者 �
但是为什么,开机显示了,BLOS第三脚也是不波形与电压呢?只有1脚有CPU读取BLOS的波形,7.8脚有3.3V,  3脚没电压,没波形
你测试2 5 6 就会发现有规律的波形  详情 回复 发表于 2017-10-7 09:16
3脚是写保护,纯粹就是高低电平来决定到底是否允许写入而已。  详情 回复 发表于 2017-10-7 07:53
发表于 2017-10-7 07:53:08 | 只看该作者 �
王恩史 发表于 2017-10-6 16:13
但是为什么,开机显示了,BLOS第三脚也是不波形与电压呢?只有1脚有CPU读取BLOS的波形,7.8脚有3.3V,  3 ...
哦,多谢大师指点,下回记住了,我一般不管BLOS什么脚位的,就是测一脚,看下CPU有没有工作,其它的一律不管这么多,这回受教了,真心多谢,望多多指教  详情 回复 发表于 2017-10-7 11:15
发表于 2017-10-7 09:16:14 | 只看该作者 �
你测试2 5 6 就会发现有规律的波形
哦,谢谢,多长知识了。下回试试,多谢大师指点  详情 回复 发表于 2017-10-7 11:13
发表于 2017-10-7 09:27:12 | 只看该作者 �
是BIOS程序损坏?
一般BLOS第一脚测得波形,就说明CPU工作正常了,然后读取BLOS内的程序,这时不显示,可能是因为BLOS程序不正常导致的,直接刷BLOS 就可以了,我是这样理解的  详情 回复 发表于 2017-10-7 11:22
发表于 2017-10-7 11:13:05 | 只看该作者 �
多多 发表于 2017-10-7 09:16
你测试2 5 6 就会发现有规律的波形
客气客气了 共同进步共同学习  详情 回复 发表于 2017-10-7 11:33
发表于 2017-10-7 11:15:20 | 只看该作者 �
真是客气,论坛就是共同学习的地方。  详情 回复 发表于 2017-10-7 11:16
发表于 2017-10-7 11:16:52 | 只看该作者 �
王恩史 发表于 2017-10-7 11:15
哦,多谢大师指点,下回记住了,我一般不管BLOS什么脚位的,就是测一脚,看下CPU有没有工作,其它的一律 ...
真是客气,论坛就是共同学习的地方。
发表于 2017-10-7 11:22:45 | 只看该作者 �
哦哦,这个我就没有详细得去研究了  详情 回复 发表于 2017-10-7 16:43
发表于 2017-10-7 11:33:07 | 只看该作者 �
客气客气了  共同进步共同学习
发表于 2017-10-7 16:43:26 | 只看该作者 �
王恩史 发表于 2017-10-7 11:22
一般BLOS第一脚测得波形,就说明CPU工作正常了,然后读取BLOS内的程序,这时不显示,可能是因为BLOS程序 ...
哦哦,这个我就没有详细得去研究了
发表于 2017-10-13 12:45:35 | 只看该作者 �
学习了,还不太会看波形{:4_132:}
发表于 2017-10-19 11:26:59 | 只看该作者 �
洒家的显示器跟你的一样,俗话说:卖咸鱼的只能吃咸鱼屎
发表于 2017-10-19 19:35:02 | 只看该作者 �
有个示波器真好,很多故障就容易排查的多了.
发表于 2017-10-21 08:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长见识了,楼主把刷BIOS的原因原理讲得很清楚
