查看: 1365|回复: 6
[求助中]
DAH98RMBAD0 不升压求助此处电压 是多少
发表于 2024-8-1 10:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DAH98RMBAD0 不开机typec 不升压 装上电池这个芯片发热  箭头所指电杆对对短路   有哪位知道这个位置电压 跟功能
哎  结束了 用 1v烧机 CPU晶体烫手
发表于 2024-8-1 11:15:45 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2024-8-1 11:10
AMD的CPU便宜啊,换CPU。这是华为的吧,主板一般都贵,换CPU非常合算
淘宝  350   换了能用住吧  跟之前inte 炸桥 3.3v 短路差不多吧
说实话 我没换过这个主板的CPU,天天都在换因特尔。把电源芯片一起换掉,如果怕亏钱,同行的报个700,多给自己留点利润,报价给他,他爱换不换。  详情 回复 发表于 2024-8-1 11:21
发表于 2024-8-1 11:08:45 | 只看该作者 �
哎  结束了 用 1v烧机 CPU晶体烫手   电流表现为  不装电池开机60毫安  装电池芯片烫手200多毫安
AMD的CPU便宜啊,换CPU。这是华为的吧,主板一般都贵,换CPU非常合算  详情 回复 发表于 2024-8-1 11:10
发表于 2024-8-1 11:10:58 | 只看该作者 �
淘宝 350 换了能用住吧 跟之前inte 炸桥 3.3v 短路差不多吧  详情 回复 发表于 2024-8-1 11:15
发表于 2024-8-1 11:21:03 | 只看该作者 �
发表于 2024-8-1 15:31:37 | 只看该作者 �
1V短路,cpu已卒
发表于 2025-7-14 16:41:17 | 只看该作者 �
这CPU换得起的。
