查看: 3662|回复: 39
[求助中]
跑吗13
发表于 2017-8-17 13:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP2000MT的机子,不会看主板型号,用诊断卡测试,跑吗到13就停了,显示器不亮,cup供电正常,内存供电正常,pci复位也有了,咋办,求大神帮帮忙
补充内容 (2017-9-22 09:55):
现在已经修复了,闲来无事,把板子拿出来,该换的都换了,声卡,网卡,com口芯片也都拆了,南北桥也加焊了,没事干就换了个南桥,结果就亮了,我也不知道咋回事,反正是好了,有懂得可以告诉我一下,谢谢各位的回帖
发表于 2017-8-17 13:44:12 | 只看该作者 �
    检查外设      先拆掉声卡试试
发表于 2017-8-17 14:16:29 | 只看该作者 �
不会看型号,能不能拍个主板全照上拉?
这是那块板子,咋看主板型号,求大神帮忙  详情 回复 发表于 2017-8-18 09:27
发表于 2017-8-17 15:04:06 | 只看该作者 �
换主板吧,这个不好修的..............
发表于 2017-8-17 15:26:30 | 只看该作者 �
楼主你的这个板子什么芯片组的啊?
发表于 2017-8-17 17:37:57 | 只看该作者 �
图片是这些,不知道能不能看清楚
发表于 2017-8-17 19:03:45 | 只看该作者 �
代码13该亮机了。你得说明白,是集显不亮或是独显不亮?
是的,跑吗90---D5----13没有亮机  详情 回复 发表于 2017-8-18 09:25
发表于 2017-8-17 19:43:23 | 只看该作者 �
查下内存供电条件....拆下外围元件...刷BIOS
内存供电正常,BIOS刷过了,南北桥加焊过了,  详情 回复 发表于 2017-8-18 11:51
发表于 2017-8-18 06:48:41 | 只看该作者 �
跑13不好修,先刷一下BIOS程序试试看吧,查一下内存的工作条件
BIOS已经刷过了,还是跑吗到13,内存供电正常,sm总线供电正常  详情 回复 发表于 2017-8-18 09:30
发表于 2017-8-18 09:25:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-18 09:27:56 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-17 14:16
不会看型号,能不能拍个主板全照上拉?
这是那块板子,咋看主板型号,求大神帮忙
你看看PS/2键盘接口附近的PCB板子上有没有7XXX这样的数字,如果有,那这板子是微星代工。如果跑吗13不过,测量线微星USB接口和PS/2接口供电时钟类。微星775主板USB接口供电,PS/2接口供电不足会导致跑码卡13  详情 回复 发表于 2017-8-19 08:12
发表于 2017-8-18 09:30:33 | 只看该作者 �
跑13不行就放弃吧  详情 回复 发表于 2017-8-18 10:15
发表于 2017-8-18 10:15:00 | 只看该作者 �
跑13不行就放弃吧
发表于 2017-8-18 10:25:03 | 只看该作者 �
有没有换个显卡上面试试,看看,是不是内部的显卡坏了
换了两个显卡,一个pci的,一个pcie的,都是跑到13就停了,不显示  详情 回复 发表于 2017-8-18 10:58
发表于 2017-8-18 10:58:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-18 11:51:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-19 08:12:13 | 只看该作者 �
huntel99 发表于 2017-8-18 09:27
这是那块板子,咋看主板型号,求大神帮忙
你看看PS/2键盘接口附近的PCB板子上有没有7XXX这样的数字,如果有,那这板子是V星代工。如果跑吗13不过,测量线V星USB接口和PS/2接口供电时钟类。V星775主板USB接口供电,PS/2接口供电不足会导致跑码卡13
ps/2口附近没看到7xxx,有27624-1.1,这是什么板号  详情 回复 发表于 2017-8-21 13:23
谢谢大神,大神经验好丰富啊,我看看有没有大神说的那个字  详情 回复 发表于 2017-8-19 18:02
发表于 2017-8-19 18:02:28 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-19 08:12
你看看PS/2键盘接口附近的PCB板子上有没有7XXX这样的数字,如果有,那这板子是V星代工。如果跑吗13不过 ...
这是微星主板和微星代工主板的通病,总结就是USB供电和PS/2供电或者KB的时钟,数据信号不正常引起的IO错乱。  详情 回复 发表于 2017-8-20 08:52
发表于 2017-8-20 08:52:18 | 只看该作者 �
这是V星主板和V星代工主板的通病,总结就是USB供电和PS/2供电或者KB的时钟,数据信号不正常引起的IO错乱。
发表于 2017-8-20 09:35:40 | 只看该作者 �
桥供电出了没有啊 ????????????
