查看: 3063|回复: 12
[小米手机维修]
小米NOTE3,能正常使用,就是发现不了无显网卡
发表于 2017-8-26 21:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一个小米NOTE3,打电话,一切都正常。就是WIFI打不开,这个是程序的问题吗?
发表于 2017-8-26 21:31:55 | 只看该作者 �
有显的网卡还没见过,不知道长什么样
发表于 2017-8-26 22:10:05 | 只看该作者 �
是不是程序问题可以先刷机试试看啦!
发表于 2017-8-26 23:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是WIFI芯片虚焊或坏掉了,你仔细查一下
发表于 2017-8-27 07:10:59 | 只看该作者 �
先刷机,不行的话就查一下WiFi工作条件,换WiFi芯片
发表于 2017-8-28 12:12:36 | 只看该作者 �
有 可 能 是 系 统 问 题
发表于 2017-8-29 20:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是WIFI芯片问题,你先测一下。
发表于 2017-8-30 07:54:06 | 只看该作者 �
先刷程序,看看是不是程序引起的,再考虑硬件
发表于 2017-8-31 08:59:23 | 只看该作者 �
如果只是wifi打不开,其他没问题,比如蓝牙可以打开,有可能是固件问题,线刷一下就好了,或者用工具修复persist.img这个分区也可以
发表于 2017-8-31 22:59:00 | 只看该作者 �
老司机值得学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-1 14:37:06 | 只看该作者 �
这个 还是先软件然后在搞硬件吧。。。。
发表于 2017-9-21 11:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小米note3不是9月11发布吗?你修工程机?
发表于 2017-9-22 13:51:46 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
