查看: 930|回复: 4
[求助中]
求GA_P43_ES3G图纸
发表于 2017-9-20 17:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求GA_P43_ES3G图纸,主板CPU    的MOS短路了  换上一个不出电压
发表于 2017-9-20 17:59:31 | 只看该作者 �
CPU供电MOS短路。。。排除短路后还要换驱动芯片了
发表于 2017-9-20 20:34:40 | 只看该作者 �
管子不会无缘无故短路  管子换了还不出电压的  就要查一下 驱动芯片  或者主控芯片了
发表于 2017-9-21 08:53:40 | 只看该作者 �
这图纸论坛上明确有,我刚才已经搜索过。
发表于 2017-9-21 09:11:52 | 只看该作者 �
供电上下管+驱动芯片  测测电阻2R2的
